Sensor de temperatura
YAZZO
Mensaje por YAZZO »
Hola buenas tardes estoy para montar un radiador Mishimoto para M3 e30 y el termocontacto de serie no se me adapta , he echo la consulta a mishimoto para que me dijesen que sensor va y no tengo respuesta todavia , alguno de vosotros a montado alguno y sabria decirme el sensor que puedo montar? Muchas gracias de antemano
BMW M3 E30
R8 TS
Re: Sensor de temperatura
Mensaje por DaniTD »
----------Usuario no se ha presentado----------
YAZZO escribió:Hola buenas tardes estoy para montar un radiador Mishimoto para M3 e30 y el termocontacto de serie no se me adapta , he echo la consulta a mishimoto para que me dijesen que sensor va y no tengo respuesta todavia , alguno de vosotros a montado alguno y sabria decirme el sensor que puedo montar? Muchas gracias de antemano
Como bien te ha indicado Dani, debes cumplir con las normas del Foro y presentarte como es debido en "Presentaciones y Bienvenidas", indica de dónde te viene la afición, pon fotos del coche tapando la matrícula y todo aquello que te guste compartir con nosotros. Decir que los M3 son nuestra debilidad, así que a hecer buenas fotos.
Quedamos a la espera de tu presentación.
Por otro lado, para aprovechar el tiempo pon fotografías de tu consulta, en éste caso del radiador y situación de la rosca para el sensor, puesto que es possible que la situacón no sea la correcta. Indica el paso de rosca actual y todo lo que nos puedas aportar.
La referencia del que le toca por modelo es: 61 31 1 378 073
Y si el radiador que has comprado es como éste, tienes un problema porque el tornillo inferior no es para el sensor, es para el vacíado del circuito de refrigeración.
Salut :ok:
Como dice Jordi el Mishimoto para M3 E30 no tiene roscado para sensor (el del 6 cilindros si). De hecho en la web ya dicen que se debe relocalizar el sensor en otro lugar (un maguito, cortándolo y con un trozo de tubo metálico con rosca, por ejemplo).
Efectivamente Dani, y recuerdo que otro forero tuvo un problema con la carcasa del termostato, que no hay y son áciles de romper; así que cuidado al manipularla.
Pues esa carcasa está preparada para alojar el termocontacto del ventilador del aire acondicionado, como se puede observar:
Solía haber 2 opciones: donde va el sensor en cuestión, parte nº18 o situado justo a 180º, en la situación del nº19, que al tratarse de un termocontacto que cerraba a más de 108º muchos no lo llevaban. Y hubo quién aprovechó para montar un reloj de Tº de precisión, como el VDO que llevo y del que hice un tutorial.
A ver si el chico se presenta, nos explica más cosas y nos pone fotografías de la carcasa.
Forero antiguo que el Foro no ha contabilizado sus mensajes al llevar años sin entrar. Problema solucionado :ok:
Última edición por 325rally el Mié 07 Jul, 2021 13:59, editado 2 veces en total.
Razón: EDITO PARA CORREGIR TEXTO POR POSIBLE FALTA DE PRESENTACIÓN
YAZZO
Mensaje por YAZZO »
hola buenos dias !!!! ya habia interactuado en este foro alguna vez y los msj no estan es lo que os puedo contar porque nuevo no soy , que entro poco tambien por temas personales y si entro ahora es para que me ayudéis con vuestros conocimientos .........
Gracias y disculpad de todas formas.
si compre en su dia el Radiador Mishimoto segun fotos y sino hay orificio para alojar el sensor he visto un entretubo para alojarlo , en mishimoto que creo podria ir bien ......
https://mishimoto.es/adaptador-sensor-t ... negro.html
un saludo y gracias 325 rally
BMW M3 E30
R8 TS
YAZZO escribió:hola buenos dias !!!! ya habia interactuado en este foro alguna vez y los msj no estan es lo que os puedo contar porque nuevo no soy , que entro poco tambien por temas personales y si entro ahora es para que me ayudéis con vuestros conocimientos .........
Nada hombre, tema aclarado. Hay foreros antiguos que si hacía años que no entrábais el sistema, no sabemos por qué motivo, ha hecho desaparecer la contabilización.
Y efectivamente el adaptador para radiador que has puesto es adecuado, siempre que lo sitúen en la entrada superior del radiador. La otra opción es lo que te comenté en el mensaje de ayer, que mires si en el cuerpo del termostato llevas la opción de poner el sensor. Te agradecería unas fotografías para ver si tienes esa posibilidad, dado que es el sitio ideal para que actúe correctamente el termocontacto del ventilador.
Aquí tienes otro lugar de compra, que si pides descuento te puede salir mejor de precio: https://www.gt2i.es/radiador-de-agua-co ... imoto.html
YAZZO
Mensaje por YAZZO »
gracias rally , mañana intentare pasarme por el mecanico y comentarle el tema de ponerlo en el cuerpo termostato o Opcion del adaptador a ver que me comenta y he intento hacerle fotos.
muchos saludos :-({|=
BMW M3 E30
R8 TS
Genial!
Quedamos a la espera de ver cómo acaba el tema. Recuerda poner el termocontacto original.
YAZZO
Mensaje por YAZZO »
seguimos con la gymcama jajaja el cuerpo termostato mio no lleva ningun orificio para poner el sensor abriamos que hacerlo expresamente la rosca y en este caso casi que declinamos esta opcion , entonces haremos la segunda opcion de poner el adaptador entre tubo (hablare con los de GTi2) y preguntare a ver si entra el original termocontacto en este caso ......os voy informando. gracias
BMW M3 E30
R8 TS
Si quieres poner el original creo que te haría falta esto:
https://vdo-webshop.nl/en/sensor-adapte ... -male.html
Ya que según la web de Mishimoto en inglés el hueco es para un sensor de medida NPT 1/8, y el original del M3, si no me equivoco, es M14x1,5.
YAZZO
Mensaje por YAZZO »
Hola chicos al final encontre el entronque con M14 para mi termocontacto , asi que a ver si el mecanico lo monta y hos digo .
saludos
BMW M3 E30
R8 TS
