Par de priete sensor refrigerante.
TENTE90
Mensaje por TENTE90 »
Buenas, le voy a cambiar el sensor de temperatura del refrigerante al m42.
El sensor es este.
He mirado el post donde hay una lista con pares de apriete pero no encuentro el del sensor.
Alguien sabe el par de apriete de este?
Y otra pregunta, hay que tener alguna precaución al cambiarlo? Hay que cambiar la junta que lleve imagino no?
Muchas gracias, saludos :ok:
BMW 318is
Re: Par de priete sensor refrigerante.
TENTE90 escribió:Buenas, le voy a cambiar el sensor de temperatura del refrigerante al m42.
El sensor es este.
Has de cambiar la junta de cobre o aluminio y el par debe estar entre los 20 y los 30Nm (2 o 3Kg). Pero no lo se, nunca los he apretado con dinamométrica. Siendo el material de aluminio no te pases. Y si te has quedado corto, a la que pongas el motor en marcha lo verás rápidamente.
TENTE90
Muchas gracias, ya comentaré si soluciona el problema del arranque.
BMW 318is
