Un 325i pre, funciona perfecto, siempre..
Pero a veces, paro unos 5-10 minutos, con el coche caliente, y cuando le doy al arranque le cuesta arrancar como unos 5 segundos, como si estuviera ahogado...... acelero y arranca, y ya perfecto.
por donde creeis que tengo que empezar a mirar?
A veces le cuesta arrancar
.joseA
- QTPTN
Re: A veces le cuesta arrancar
¿Algún inyector que no cierra bien y pierde gasolina?
.joseA
entonces empezaré por ellos... tengo de recambio, así que cambiaré los seis y a probar...QTPTN escribió:¿Algún inyector que no cierra bien y pierde gasolina?
Con nuestros cacharros no falla el "Ensayo - Error"
Yo cambiaría el sensor de temperatura del motor que va a la centralita, sito al lado de la carcasa del termostato. Ojo que hay otro al lado que da la Tº al cuadro de instrumentos.
Si en frío no falla y en caliente denotas exceso de gasolina, el motor ahogado, yo empezaría por el sensor de Tº que da la medida a la centrlita para el cálculo de la mezcla.
El número 13 del ETK:
.joseA
ok, por lo que cuesta, lo cambio primero (que los inyectores son algo mas de curro), a ver cuando me animo a hacerlo...
