Fallo luz direccional izda en cuadro.
Boqueron318IS
La cosa es que no se me enciende la luz direccional izquierda en el cuadro y tras desmontar y poner bombilla nueva y otras, no es la bombilla.Quisiera ideas de por donde pueden venir los tiros para comprobar en el cuadro. Un saludo y gracias de ante mano.
Re: Fallo luz direccional izda en cuadro.
Todo pasa por verificar la pista del positivo que alimenta esa bombilla, verificar el conector trasero del cuadro y con un tester ir buscando el punto donde se pierde la señal.Boqueron318IS escribió:La cosa es que no se me enciende la luz direccional izquierda en el cuadro y tras desmontar y poner bombilla nueva y otras, no es la bombilla.Quisiera ideas de por donde pueden venir los tiros para comprobar en el cuadro. Un saludo y gracias de ante mano.
Te iría muy bien un esquema eléctrico del coche, ¿lo tienes?
Boqueron318IS
Pues manos a la obra, tengo tester y no esquema eléctrico. El tester lo he utilizado ocasionalmente para voltaje y poco más, ¿como lo programo y que busco?. Saludos.325rally escribió:Todo pasa por verificar la pista del positivo que alimenta esa bombilla, verificar el conector trasero del cuadro y con un tester ir buscando el punto donde se pierde la señal.Boqueron318IS escribió:La cosa es que no se me enciende la luz direccional izquierda en el cuadro y tras desmontar y poner bombilla nueva y otras, no es la bombilla.Quisiera ideas de por donde pueden venir los tiros para comprobar en el cuadro. Un saludo y gracias de ante mano.
Si me envías un correo electrónico te paso el manual eléctrico (necesito modelo y año).Boqueron318IS escribió:Pues manos a la obra, tengo tester y no esquema eléctrico. El tester lo he utilizado ocasionalmente para voltaje y poco más, ¿como lo programo y que busco?. Saludos.325rally escribió:Todo pasa por verificar la pista del positivo que alimenta esa bombilla, verificar el conector trasero del cuadro y con un tester ir buscando el punto donde se pierde la señal.Boqueron318IS escribió:La cosa es que no se me enciende la luz direccional izquierda en el cuadro y tras desmontar y poner bombilla nueva y otras, no es la bombilla.Quisiera ideas de por donde pueden venir los tiros para comprobar en el cuadro. Un saludo y gracias de ante mano.
Y si lo haces con corriente en el circuito y con el intermitente conectado, pon el tester en corriente continua a más de 12v. entre 20 y 30v para una correcta medición. Cable negro conectado en una buena toma de masa y con el positivo a buscar electrones en movimiento
Boqueron318IS
Pues seguir la pista del circuito impreso, del + de la bombilla correspondiente, para ver si hay continuidad hasta el pin de conexión, y descartar que sea el cuadro.
Castillejo89
Me pasa lo mismo en el mío, ahora que empieza a apretar más el calor en valencia parece que va algo mejor, pero fallando.
Yo probé con limpia contactos y sin solución.
A ver si tienes suerte y nos sirve de ayuda para los demás
Boqueron318IS
Puesto a desmontar y poder hacer todo lo que se pueda para dar con el error o falla, podemos ir dando ideas a parte de las que van apareciendo:
1- Bombilla.
2- Limpia contactos en casquillo.
3- Comprobación con multimetro de continuidad desde positivo de casquillo al pin de placa.
Esperando más comprobaciones.
1- Bombilla.
Verifica el pin del conector.
Boqueron318IS
325rally escribió:Verifica el pin del conector.
1- Bombilla.
4- Comprobación de pin de conector.
