Autobloqueante 318is
318isBizkaia
Mensaje por 318isBizkaia »
Hola familia E30!!!! Poco a poco ya vamos poniendo el coche al gusto!!! Una pregunta que tengo, que debo conseguir para tener autobloqueante? E estau leyendo y solamente necrmesitaria el núcleo? Aver si alguien me puede asesorar!!! Gracias de antemano
318isBizkaia
Re: Autobloqueante 318is
Nadie que me pueda ayudar????
Orkofono
Mensaje por Orkofono »
Para el is necesitas un nucleo autoblocante de 168mm. ;)
323i E21 / VW Passat 4Motion
318isBizkaia
Solo con conseguir el núcleo me valdría?
Mensaje por 323_i »
Con conseguir el núcleo te valdría si. Pero te recomiendo que lo abras y revises antes de instalarlo, y si los discos tienen desgaste aproveches y los pongas nuevos, no son caros.
etreintais
Mensaje por etreintais »
Personalmente me olvidaria del 168mm.
Buscaria una carcasa, nucleo y grupo en 188mm
Tienes mas posibilidades de aumentar el tarado. Y el 25% de tarado que viene en ambos de serie, es bastante mas efectivo en el de crcasa mediana(188mm)
El 168mm muchas veces parte la tapa del nucleo, venden reforzadas, pero por algo mas de dinero buscaria con paciencia en 188
Carcasa mediana montan 325i 325td m3 entre otros
318isBizkaia
Valdría el de un E36? Si pongo uno de 188mm en el futuro podría cambiar motor sin tocar el autoblo para nada?
318isBizkaia escribió:Valdría el de un E36? Si pongo uno de 188mm en el futuro podría cambiar motor sin tocar el autoblo para nada?
Lo de si valdría uno de E36, no lo se. Si lo averiguas, infórmanos, que nos será muy útil.
Exacto que el de 188 te valdría para mayor potencia.
Castillejo89
Mensaje por Castillejo89 »
El de e36 es válido, lo único que tendrás que buscar el desarollo correcto ya que los e36 son muy largo para la caja de cambios de e30
¿Osea que afirmas que un núcleo autoblocante de E36 se puede colocar directamente sobre un grupo de E30?, de 188 evidentemente. ¿Lo has hecho?
Porque es realmente interesante esta información.
etreintais
Yo llevo montado uno de e36. Es el mismo.
Piñon, corona y nucleo son intercambiables entre e30 e36 y e34 en 188mm
Lo que cambia es la carcasa y la tapa. Es especifica para cada modelo.
De todas formas los primeros e34 comparten carcasa con el e30, no obstante la tapa del diferencial tiene que ser de e30 si o si. La tapa No vale de e34, aunque hay un adaptador para usar la tapa de e34 en e30 ymods la vende, pero no es barata.
Como nota el m3 e36 286cv monta 188mm, los internos son iguales pero los tornillos que sujetan la corona al nucleo son de M14. En el resto de modelos montan tornillos de M12.
Me tuve que informar bien para montar el mio :)
318isBizkaia
Yo e estau preguntando a los expertos de mi pueblo y dicen exactamente lo mismo!!! Que si que vale pero que hay que cambiar la tapa y carcasa.
Castillejo89
El de e36 es válido, lo único que tendrás que buscar el desarollo correcto ya que los e36 son muy largo para la caja de cambios de e30[/quote]
Porque es realmente interesante esta información.[/quote]
Yo e estau preguntando a los expertos de mi pueblo y dicen exactamente lo mismo!!! Que si que vale pero que hay que cambiar la tapa y carcasa.[/quote]
Así es, lo que es núcleo corona y piñon coinciden !!!
Ahora todo lo que venden como autoblocante para e30 realmente son de e36
318isBizkaia
Como se la relación que lleva mi 318is?
318isBizkaia escribió:Como se la relación que lleva mi 318is?
Seguro que sera 4.10 pero en el diferencial hay una chapita donde pone la relación. ;)
