Cable azul radio?
rubengarmat
Cable azul radio?
Mensaje por rubengarmat »
He cambiado la radio, y después de conectar todos los cables hay uno que viene drl coche azul, que no se para que es, he mirado esquemas y no se de que puede ser, aunque la radio funciona correctamente. Alguien sabe que función tiene?
pablosolino
Re: Cable azul radio?
Mensaje por pablosolino »
rubengarmat escribió:He cambiado la radio, y después de conectar todos los cables hay uno que viene drl coche azul, que no se para que es, he mirado esquemas y no se de que puede ser, aunque la radio funciona correctamente. Alguien sabe que función tiene?
hola.
Si envías una foto del conector podríamos afinar más en la respuesta. Pero puede ser un cable que viene del cuadro de instrumentos con la señal de velocidad si la radio que retiras tiene la opción de regulación adaptativa de volumen
un saludo,
pablosolino
rubengarmat
No hay conector, estaba el cable suelto. Le he puesto una bavaria c reverse III, puede ser lo que dices, pero como este modelo no lleva esa función lo dejaré anulado.
Mensaje por DaniTD »
Si tenías una radio original más antigua montada, habrás tenido que cortar y poner un conector BMW. Si tenías unos ISO, quizás hiciste lo mismo o poner un adaptador. Si es cable suelto es azul y tiene un conector azul en su extremo es para la adaptación de volumen según la velocidad y el coche llevaba originalmente conectores independientes para cada cable de la radio. SI no tiene conector y está cortado, probablemente sea lo mismo sólo que el coche vino con conector BMW tocho con todos los pines, y al montar los ISO's anularon ese.
Un saludo!
Pako
Mensaje por Pako »
Podría ser de la antena eléctrica??
El de la antena creo recordar que es blanco en la instalación original, y azul si lleva instalación ISO. Pero al decir que funcionaba todo, supongo que la antena le funciona, pero que nos aclare la duda :)
rubengarmat
El de la antena es blanco, los cables estaban cortados y empalmados a un iso, ya que venía con una pioneer de la epoca. Así que como decís será el de velocidad. El caso es que mura do esquemas el conector bmw de la bavaria tiene un cable de velocidad pero es de otro color, otra cosa es que la bavaria creverse iii tenga esa función, alguienque la tenga me lo puede confirmar.
Juan B
Mensaje por Juan B »
DaniTD escribió:Si es cable suelto es azul y tiene un conector azul en su extremo es para la adaptación de volumen según la velocidad y el coche llevaba originalmente conectores independientes para cada cable de la radio. SI no tiene conector y está cortado, probablemente sea lo mismo sólo que el coche vino con conector BMW tocho con todos los pines, y al montar los ISO's anularon ese.
+1
Es exactamente así y en MB va igual.
318i Coupe M10B18 10/83
