distribución m20b25 y estoy con dudas
.joseA
Mensaje por .joseA »
tengo una duda, he levantado la culata para cambiar valvulas, y ahora al ponerla, veo que tengo dos posibilidades de calado, 180 grados cada una.
es decir, coloco el cigueñal en su punto, con la marca, y el cilindro numero uno( que supongo es el que está mas pegado a la distribución) en PMS, pero ahora el arbol de levas no se donde ponerlo, si en cruce de valvulas del cilindro n1 o en el n6, en ambos, la marca corresponde con su sitio, ya que por cada vuelta de arbol de levas, hay dos vueltas de cigueñal.
como lo coloco? que estoy muy rallado ahora mismo con esto.
etreintero
Re: distribución m20b25 y estoy con dudas
Mensaje por etreintero »
CIlindro 1 en cruce
.joseA
etreintero escribió:CIlindro 1 en cruce
esto es cruce no?
CALIPSOROT
Mensaje por CALIPSOROT »
el cilindro nº1 no puede estar en cruce el calado hace referencia al orden de encendido que en un 4 cil es 1342 si mal no recuerdo cuando esta en pms el piston numero uno esta en compresion a punto de saltar chispa para combustionar
