Radiador calefaccion
olibasis87
Hola a todos, después d revisar que no hay perdidas ni goteos, creo q el olor a refrigerante es por alguna pequeña perdida en el radiador de la calefaccion, sobre todo cuando más huele es cuando pongo la calefaccion , he pensado en cambiarlo, creéis q hago bien?
Alguien sabe las medidas del radiador de calefaccion del 318is?
( hay varios modelos y no se cual es el mío )
318is mtech2
Re: Radiador calefaccion
Hola. Si no me equivoco el radiador de calefacción cambia en función de si lleva o no aire acondicionado.
Si usas el etk, podras confirmar con la referencia si en los 318is varia el radiador de calefacción.
olibasis87
El problema, es que en el ETK cn los 7 últimos números de de serie de mi 318is, sigue apareciendo 2 radiadores diferentes, pero no indica nada en la descripción. Cuál de los dos, es?Victor325ix escribió:Hola. Si no me equivoco el radiador de calefacción cambia en función de si lleva o no aire acondicionado.
318is mtech2
olibasis87
Confusión ETK
Hola, alguien sabe porque en el ETK salen dos radiadores de calefaccion para el mismo coche? Sin especificar diferencia alguna
318is mtech2
- daalfe
Re: Confusión ETK
no tenias otro hilo con esta misma duda?
325iX
FERNY
- FUNDADOR DEL FORO
Re: Confusión ETK
Temas unidos.daalfe escribió:no tenias otro hilo con esta misma duda?
"Tzedek Tzedek Tirdof"
olibasis87
Re: Confusión ETK
FERNY escribió:Temas unidos.daalfe escribió:no tenias otro hilo con esta misma duda?
pues será… como no lo especifica en ningún sitio si es con AA o sin, al tun tun, gracias
318is mtech2
olibasis87
Re: Confusión ETK
me aparecen dos radiadores de calefacción con las siguientes referencias :
64 11 8 391 363 , no especifica nada, medidas:
Altura [mm] : 152
Ancho [mm] : 224
Espesor [mm] : 48
64 11 8 391 362 : ( para vehículos con tapón del radiador ) y en el ventilador de este tmb indica ( para vehículos con microfiltro )
Altura [mm] : 132
Ancho [mm] : 264
Espesor [mm] : 42
como puedo saber cual es el mío antes de desmontar?
Altura [mm] : 152
Ancho [mm] : 224
Espesor [mm] : 48
Altura [mm] : 132
Ancho [mm] : 264
Espesor [mm] : 42
318is mtech2
olibasis87
una cosa es que no sepa las medidas, y otra que el ETK no distinga, y salgan piezas repetidas, tmb lo pregunté para llegar a alguna conclusión, pero no hay manera
318is mtech2
olibasis87
alguien me puede ayudar? alguien sabe las medidas del radiador de calefaccion del 318is con A/A ?
318is mtech2
olibasis87
sabes por qué el ETK indica dos radiadores? Cuál es el del 318is?
318is mtech2
inhar
Lo que puedes hacer para asegurarte de cual llevas es puentear las mangueras que entran al habitáculo y desmontar tu radiador. Así irás a tiro fijo.
olibasis87
Gracias, es lo q acabaré haciendo, a pesar de quedarme sin coche unos días, mi intención era pedir las piezas antes, pero bueno así me aseguroinhar escribió:Hola,
318is mtech2
inhar
Hola,olibasis87 escribió:Gracias, es lo q acabaré haciendo, a pesar de quedarme sin coche unos días, mi intención era pedir las piezas antes, pero bueno así me aseguroinhar escribió:Hola,
Un vez que lo puenteas puedes andar con el tranquilamente, no tienes porque quedarte sin coche. Nosotros lo hicimos con dos codos de cobre unidos formando una U de estos que venden en Brico Depot y sitios así.
