Bueno pues m e liado a sacar el cambio para quitar una perdida de aceite q caia entre motor y cambio q pensé q venia del reten del cigüeñal, una vez desmontado e visto q de ahi no es el problema y parece ser de la zona final del carter por lo q voy a tener q quitarlo y cambiar la junta.
Alguien sabe como puedo quitar el carter y q procedimiento hay q seguir? Esta muy cerca del puente y parece q no va a salir, alguien m puede ayudar un poquito?
Como desmontar carter aceite en 325 post.
fierro
Tolo
Re: Como desmontar carter aceite en 325 post.
Suelta las tuercas de los tacos de apoyo del motor y levantalo para que se distancie del puente. Quita los tornillos del carter y fuera.
Recuerda sacar primero el aceite o haras un desastre malo de limpiar.
fierro
No hay mas remedio q levantar el motor? Cuanto hay q levantar para q salga? Hay q soltar manguitos al radiador o algo?
JPDrifter
Si, sino no sale el carter pq toca con la cuna, has de levantarlo bastante para que te libre la bomba de aceite, si no tienes pluma con dos gatos tambien se hace, no hace falta soltar los manguitos.fierro escribió:No hay mas remedio q levantar el motor? Cuanto hay q levantar para q salga? Hay q soltar manguitos al radiador o algo?
Consejo para sacar todos los tornillos mas rapido utiliza un taladro con la punta de vaso del 10 y ojo al apriete cuando la pongas de nuevo no te vayas a pasar, esos tornillos van a 10 -11 N/m
Tolo
tal cual te dice JPDrifter.JPDrifter escribió:Si, sino no sale el carter pq toca con la cuna, has de levantarlo bastante para que te libre la bomba de aceite, si no tienes pluma con dos gatos tambien se hace, no hace falta soltar los manguitos.fierro escribió:No hay mas remedio q levantar el motor? Cuanto hay q levantar para q salga? Hay q soltar manguitos al radiador o algo?
un saludo
