hola!
bueno he ido a cambiar los retenes del diferencial de mi 325i 188mm y resulta que los retenes originales no coinciden del todo con los que llevaba puestos, yo pienso que la diferencia entre uno y otro no influye para nada pero prefiero preguntarlo por si acaso.
Aquí esta la pieza donde viene alojado el retén
El nuevo y original es el de arriba de la imagen y el que venía el otro, se puede observar como la parte de arriba tiene un borde y el otro es plano. Los diámetros son idénticos en uno y otro
También preguntaros si la chapita que bloquea la tuerca de 30mm del diferencial en la parte que engancha con el árbol es posible quitarla sin dañarla demasiado o la única forma es sacarla forzando y por lo tanto romperla, es que lo he intentado y veía que al final la rompía.
Gracias y un saludo
Buenas,
Las fotos son tan pequeñas que no soy capaz de orientarte demasiado. Si los diámetros coinciden se deberá a una mejora en el diseño, pero que un experto lo aclare.
Y la chapita que comentas, ¿no será la que hay en el extremo del palier?, ¿en el lado de la rueda?, en la parte posterior, ¿no?. Pues esa plaquita es para evitar que los tornillos se aflojen accidentalmente y se pone nueva tras cada cambio. Yo pongo nuevos siempre los tornillos de los palieres, tanto internos como externos: lado rueda y lado diferencial. Mejor cómpralos en la BMW. En la ferretería los del lado del diferencial no son de la misma dureza: 10,9 creo. O son de 9 o de 12.
325rally escribió:Buenas,
Es la del lado posterior, la que se encuentra tras la tuerca marcada de amarillo.
El diferencial hasta lo que se yo es de 188 pero os dejo una foto por si estoy equivocado
Sobre la chapita decirte que yo me hice una llave especifica para aflojar la tuerca. Simplemente adquirí un vaso de la medida de la tuerca y lo pase por el torno para adelgazarlo y que pudiera pasar. Un tornero te lo hara en un plis y no creo que te cobre mucho. De esta manera puedes volver a utilizar la chapita.
Sobre los retenes, revisa las tres medidas que vienen marcadas sobre ello. Si son iguales adelante, puede que los hayan modificado.
Gracias, ya lo he mirado bien y aunque sean diferentes valen lo q pasa que el anterior es de otro fabricante.
inhar escribió:Hola,
Siento decirte que el diferencial de la foto es de 168mm, supongo que de ahí vendrá el error.
Gracias por avisar porque lo compre pensando que era un 188 y no me he molestado en medir la corona y al avisarme lo he hecho y sorpresa 168mm así que no me vale.
325rally escribió:¿Quién te ha vendido un diferencial 168 diciéndote que era 188?
No fue así, no quiero crear confusiones, igual no me he explicado bien. Lo que paso es que quien me lo vendió no me lo sabía decir y por fotos yo pensé que era 188 mm por los 6 tornillos que yo pensaba que eran los del palier al diferencial no los de las orejas del diferencial que resulta que eran cuatro. Vamos que no supe yo identificarlo correctamente y el propietario no sabía tampoco...... En fin yo estaba feliz con mi 3,91 revisandolo y ahora resulta que no me vale así que en búsqueda de un 188 3,91.
Saludos!
Saludos!
¿Sabes que no cuesta lo mismo un 166 que un 188?, por eso te lo digo.
No es por juzgar, pero si por dejar las cosas claras, que más de uno haciéndose el tonto te la cuela
Saludos!
Menos mal que al menos de precio no salió mal.
Ya, eso no lo sabré nunca pero opino lo mismo respecto a lo de hacerse el tonto.........
