Tengo un problema con un alternador que compre nuevo hace 3 mese y es que a veces genera y a veces no
El que me vendió el alternador lo probo en un banco de pruebas y dice que esta bien, que el problema es que el
cable positivo esta viejo y dañado. Hoy le puse un cable nuevo desde la batería al positivo pero sigo con el mismo problema.
Mi mecánico de "confianza" le ha echo las siguientes pruebas:
* Se a comprobado el regulador de voltaje = Esta Ok!
* Se a comprobado la señal = Esta Ok!
* Se a comprobado los carbones = Están Ok!
* Se a comprobado el bobinado = Esta Ok!
La duda llega ahora: El electromecánico comprobó el rotor y me dice que esta malo. Este lo comprobó colocando el positivo de la
batería a un canal de las escobillas y el negativo al otro. El me dice que la chispa que tiene que generar cuando esta bien es verde,
si esta es azul o blanca esta dañado. Este la hace blanca.
Como lo veis?
