Estimados amigos, tengo un problema con la aceleracion de mi e30
el motor arranca bie y se mantiene muy parejo, pero cuando quiero acelerar este lo hace muy lento si oprimi el acelerador ful este no sube mas de 3 mil RPM, tengo que ir dandole gradualmente para que esete suba, ya le he cambiando filtros de gasolina, bomba de gasolina, inyectores, presion de gasolina y no se resuelve el problema.
Que otra opcion puedo hacer? a alguien le ha sucedido algo similar?
Tenia el mismo problema, iba en 4ª o 5ª y el coche se me ahogaba o era como si no recibiese gasolina. Hasta que este fin de semana me reventó el manguito de gasolina que va al filtro de gasolina, y perdí todo el tanque.... Fíjate por qué era, el maldito manguito...revisa los manguitos de la gasolina, es posible que alguno esté un poco picado y alomejor no pierde gasolina pero mete aire por ahí, es lo que me pasó a mi, estoy pendiente de arreglarlo.
Ye revice el sistema y parce estar bien, tambien he cambiado todos los cables de las bujias.
Y sigue igual, seguire investigando a ver que puede causar el problema, lo ultimo que me queda en cambiar es el sensor que esta debajo del throttle body (la boca de admicion de aire al motor)
Si es un 316, aparte de lo tipico de asegurarte que el carbu este lo mejor posible, comprueba si tienes bien calado el encendido; Si esta muy atrasado, es normal que notes el motor "pesado" y lento de reacciones..
