318i de 105cv poner 318is
mariete
queria preguntar si seria muy costoso y/o laborioso teniendo un 318is como donante hacer ese trasplante, es para un 318i cuatro puertas del 87 podria ser tambien de un E36? que necesito a parte del motor claro????
tengo que cambiar la caja de cambios?
tengo que cambiar la centralita?
tengo que cambiar el grupo trasero?
la idea es cojer directamente del E36 lo que necesite, y el resto venderlo por piezas.
Anthon
Re: 318i de 105cv poner 318is
No sé si podrás adaptar la caja del e36, tengo entendido que estaba mejor escalonada que la del e30.
Creo que no te vale la caja del M10 para el M42
Y el grupo trasero del e36 es muy largo, 3.45 o algo así.
Necesitas del donante:
Motor con su caja de cambios (si es de E36), cableado, centralita, sistema de escape, bobinas, caudalimetro, creo que no se me olvida nada.
mariete
OK. es lo que queria oir, el cardan encaja sin problema No...Pmobel escribió:Necesitas del donante:
Por otro lado, en la ITV se daran cuenta
La ITV lo VE casi todo, por desgracia. Un cambio de motor es evidente, más con la diferencia que hay entre los colectores de admisión de los E30 y los posteriores.
Los actuales motores van tapados por la parte superior y no se VE muy bien lo que hay debajo. No es tan evidente.
Es su "trabajo", recaudar todo lo posible
Sm_CaracolE30
yo tengo un e36 318ti y estoy pensando hacer lo mismo!!! solo tengo que mirar el termostato y el electroventilador que no va... si esta bien lo cambiaré, si no despiece....
aquí en Girona hay un e30 con un cambio de motor y en la itv no se dieran cuenta... hay que tener suerte....
BMW e46 320d '00
BMW e30 318i '90
BMW e36 318ti compact '95
BMW e34 525i 24v '91
_____________
BMW e46 320d '00
BMW e30 318i '90
_____________
+1, es cuestión de suerte, pero cada año estarás sufriendo y rezando para que no se den cuentaSm_CaracolE30 escribió:yo tengo un e36 318ti y estoy pensando hacer lo mismo!!! solo tengo que mirar el termostato y el electroventilador que no va... si esta bien lo cambiaré, si no despiece....
