sustitucion pieza del arbol de la transmision
pama
Mensaje por pama »
Para los master del foro: como se cambia la pieza Nº2 del dibujo, con quitarle los tornillos que se observan ya saldria hacia abajo??
Gracias por adelantado, saludos.
Uploaded with ImageShack.us
ImagenImagenImagen
Re: sustitucion pieza del arbol de la transmision
Ten en cuenta que los tornillos son seis, tres salen hacia atras y los otros hacia la caja de cambios, una vez los sueltes tendras que encojer la barra de transmision (hacia atras) para sacar la pieza y sustituir.
pama
Mensaje por pama »
Disculpa la ignorancia, para encoger la barra de transmision hay que realizar alguna operacion en concreto??
Muchas gracias por la ayuda, un saludo.
ImagenImagenImagen
En el dibujo que has puesto, la barra de transmision lleva unas estrias que entran en el siguiente tramo, eso es encojer, meter una dentro de la otra.
Si no entrase te tocara sacar la barra completa. ;)
pama
Mensaje por pama »
Muchas gracias Pmobel, comentare esto que me dices con la persona que me suele ayudar cuando me meto en alguna aventura a ver que me aconseja (meterme en la aventura o encargarselo a un profesional)
Un saludo. ;)
ImagenImagenImagen
Si la barra se encoje, esta tirado. :ok:
Mensaje por 323_i »
Veobmas facil soltar los dos tornillos 18 y dejar caer la barra. Saludos.
pama
Mensaje por pama »
Lo tendre todo en cuenta para ver si se me arregla.
Lo dicho, muchas gracias a los dos y ya os comentare como lo finiquite.
ImagenImagenImagen
323_i escribió:Veobmas facil soltar los dos tornillos 18 y dejar caer la barra. Saludos.
Haciendo eso la rotula que va en medio de la barra no dobla lo suficiente para que salga (teniendo en cuenta que hay tres tornillos que salen hacia delante y la caja de cabios no los deja salir), me paso esto mismo y tuve que quitar la barra completa vamos desde el diferencial.
PokY316i
Mensaje por PokY316i »
La transmision se encoje si o si aflojando la tuerca que rodea las estrías. Una vez aflojada desliza cada segmento por las estrías.
Yo haría (hago) las dos cosas, encogerla hacia atrás y descolgarla del rodamiento elástico.
pama
Mensaje por pama »
PokY316i escribió:La transmision se encoje si o si aflojando la tuerca que rodea las estrías. Una vez aflojada desliza cada segmento por las estrías.
La tuerca que comentas que tu aflojas cuando realizas esta sustitucion, es alguna de las que esta numerada el el dibujo de la etk????...
Vuelvo a pedir disculpas por mi ignorancia perooo, es lo que tengo #-o
ImagenImagenImagen
Mensaje por 323_i »
Veo lógico lo que dices Pere, la verdad que no he probado ni lo uno ni lo otro vamos, veo muy logica tu respuesta :ok:
