motor de arranque fallando y espejos electricos no responden
olibasis87
Mensaje por olibasis87 »
hola compañeros, cuando enciendo el coche, normalmente, falla una o dos veces al arrancar, se escucha como un golpe hasta que en algún intento arranca, eso es reparable o un aviso de que lo cambie?
Los espejos eléctricos dejaron de funcionar, he cambiado el chisme para mover los espejo y revisado fusibles, pero siguen sin funcionar, sabéis si hay algún post con la explicación? no domino mucho de cables y tester para detectar el problema.
Muchas Gracias
318is mtech2
Carlos316iM
Re: motor de arranque fallando y espejos electricos no respo
Mensaje por Carlos316iM »
Hola: Para lo de los espejos, te aconsejo que mires el conector que esta justo quitando el pequeño triangulo de plástico negro, por la parte interior de la puerta. A veces suele haber falso contacto. Un saludo.
olibasis87
si , lo he cambiado y nada,
318is mtech2
millagi
Mensaje por millagi »
olibasis87 escribió:hola compañeros, cuando enciendo el coche, normalmente, falla una o dos veces al arrancar, se escucha como un golpe hasta que en algún intento arranca, eso es reparable o un aviso de que lo cambie?
Muchas Gracias
el golpe que escuchas es el rele contactor, que empuja el piño hacia el volante motor, casi que seran las escobillas y no son mas que 30$.
Desenchufa el conector del espejo y prueba si llega corriente accionando el regulador del espejo.
Una pregunta:
¿todo esto te ha coincidido a la vez?
VENDO: pinzas de freno + soportes (la pareja de delante, para discos macizos 11mm), enganche de bola para remolque.
olibasis87
Muchas Gracias
Una pregunta:
Vale gracias, lo provare, no me ha coincidido a la vez, pero si a raiz de cambiar el motor, incluso me he fijado que los cables del compresor d AA, estan cortados, asi que me toca revisarlo todo
318is mtech2
millagi
olibasis87 escribió: Vale gracias, lo provare, no me ha coincidido a la vez, pero si a raiz de cambiar el motor, incluso me he fijado que los cables del compresor d AA, estan cortados, asi que me toca revisarlo todo
Revisa los cables de masas motor-chasis-bateria y tambien los bornes de bateria.
