325i no arranca
Clásico
325i no arranca
Pues eso señores.Le desmonte la bomba de agua y el termostato y lo arranque.Le puse la bomba nueva y to lo que habia quitao y...no arranca.Ni tiene caudal de gasolina ni tension en la bobina.
millagi
Re: 325i no arranca
si no tienes presion de combustible, puede ser, un fusible, el rele de la bomba, o en el peor de los casos la bomba, aunque tambien un filtro obstruido te puede hacer esto.
VENDO: pinzas de freno + soportes (la pareja de delante, para discos macizos 11mm), enganche de bola para remolque.
Clásico
Re: 325i no arranca
No,se comprobo metiendole corriente directa y "ceba" el circuito además de los relés.Tiene que "ser algo de la ecu o...sospecho del "termocontactor temporizado" pero no me explico la funcion real que hace o sea porque y como interviene determinantemente en el arranque
millagi
Re: 325i no arranca
Haber, antes de mencionar la UC hay otras cosas,
puedes comprobar el rele de la UC que se activa cuando das contacto en 2ª posicion (No arranque),
luego prueba que llega tension entre los terminales 85 y 86 del rele de la bomba cuando le das a arrancar,
si no hay tension, puede ser por el sensor de posicion del cigüeñal, si esta mal, la UC no recibe señal como que el motor esta girando y no activara la bomba.
Clásico
Re: 325i no arranca
Y arrancó.El sensor del cigüeñal millagi! He estado un par de semanas esperando pa hacerne con uno,se lo puse y despertó.Que buenos coches tenemos como diria un colega mio.Gracias.
millagi
Re: 325i no arranca
Me alegro pues de que se quedara en una cosa sencilla.
¿Has comprobado el otro que le ocurre?
Si, tenemos buenos coches para la epoca que son, pero eso no quita el que se le pueda fastidiar un componente, como a cualquier otra marca de vehiculo.
