a vueltas con los antiniebla delanteros.
jorge de santiago
Mensaje por jorge de santiago »
Buenas tardes a todos.
Mis antiniebla delanteros han dejado de funcionar. Tras haber revisado las lámparas, conexiones, fusibles, etc, y de haber leido todo lo que se ha escrito en el foro respecto de este tema, no consigo que funcionen. He comprobado el interruptor, que trabaja correctamente. He probado incluso a cambiar el relé por otro idéntico, pero sin resultado; si puenteo del fusible 27 al 29, tal y como se indicó el alguna de las consultas anteriores, se encienden ambas opticas, pero, claro, no hay forma de conectarlas o desconectarlas desde el interior del coche, lo que no creo que le hiciera mucha gracia al tipo de la Itv. He intentado incluso comprobar si llega corriente a la base del relé, dentro de la caja de fusibles, pero tras quitar los tornillos, apenas consigo levantarla unos centímetros, por lo corto que son la mayor parte de los cables que a ella llegan, lo que no me permite hacer comprobación alguna. Por supuesto, todas los intentos han sido con la luz corta conectada y el contacto dado. las antiniebla traseras deben de conectarse de otra manera, por que siempre lucen.
¿alguien puede darme alguna idea?. Gracias por leer hasta aquí. Saludos.
jonas-99
Re: a vueltas con los antiniebla delanteros.
Mensaje por jonas-99 »
jorge de santiago escribió:Buenas tardes a todos.
A mí me pasó lo mismo hace poco y creo que el problema es la botonera de los antinieblas que debe falsear la masa o la corriente... Creo que si cambias el botón doble te funcionará seguro. Te recomiendo lo compres de segundamano ya que nuevo vale cerca de 60,00 EUR...
Salu2,
