Filtro de gasolina
face
Filtro de gasolina
Hola.¿el filtro de gasolina sucio puede ser causa de un arranque en frio defectuoso?
Le doy una vez arranca y se para, y a la segunda arranca pero pupurrea un poco,y luego se estabiliza.
Suele pasarme cuando tengo poca gasolina.
Es un 325 post, y el filtro creo que está en la izquierda(lado conductor) cerca de rueda trasera.Si no me equivoco
Re: Filtro de gasolina
En mi caso por lo menos 323i el filtro esta en el hueco del motor, al lado de la rueda derecha metido bien abajo...
face
Los 325 lo llevan en lado conductor antes del paso de rueda trasero.(protegido por una tapa)Lo acabo de ver.
gotzon
Me interesa saber donde está para cambiarlo.
Es en el vano motor? Se accede por debajo o por arriba?
325i pre
Ese fallo es mas debido a la falta de presion en el tubo de entrada de la gasolina, tal vez haya algun porito en un tubo y cuando lo dejas parado (noche entera) se queda sin presion y no actua bien hasta que se estabiliza.
arnage
+1 opino como el amigo Pere.Pmobel escribió:Ese fallo es mas debido a la falta de presion en el tubo de entrada de la gasolina, tal vez haya algun porito en un tubo y cuando lo dejas parado (noche entera) se queda sin presion y no actua bien hasta que se estabiliza.
Revisa la tubería, uniones y demás.
En cualquier caso, ¿cuánto tiempo/kms tiene el filtro de gasolina?
