El caso es que los faros de un E-30 con volante a la izquierda lleva los focos de carretera (cortas) diferentes a los coches con volante a la derecha, los fabricados para paises Anglosajones. La diferencia real, aparte de referencias numeros y cifras de identificacion estriba en una plaquita que va en las cortas, entre la lampara y la lente (lupa); os hablo de los focos post con sonrisa.
Pongo fotos de un juego de faros BOSCH y algun apunte de los HELLA,
Este es el juego Bosch visto por atras.
Foco de cortas desmontado del vidrio frontal.
En la parte externa de la parabola podeis encontrar la letra L o R, está grabada muy flojo, si no se limpia bien es dificil de ver, la L corresponde a los coches con volante a la derecha, que son los mas habituales, y los que lleven grabada una R corresponden a un coche con volanta a la derecha y se conducen por el carril izquierdo.
La chapa o lamina que tiene una forma especial para provocar el haz de luz, tambien va marcada, lo podeis ver aquí, esta chapa podria llegar a poder invertirse pero lo mejor es buscarse otros faros de carretera y respecto a las largas o cruce, cualquier version sirve, no dará problemas en itv.
Las siguientes fotos corresponden a faros HELLA, tambien llevan una chapita dentro que es diferente depende de donde lleve el volante el coche, en este caso la chapita tiene una forma mas simple, mas definida pero tambien son diferentes depende si el coche esta destinado a conducirse por la derecha o por la izquierda.
Intentar hacer ajustes para que el haz de luz quede bien, con un faro destinado a los coches de conduccion con volante a la derecha (tipo Anglosajon) es perder el tiempo, si aflojamos los tres tornillos de la parabola de las cortas y damos un pequeño giro a esta, se modifica la posicion de la plaquita que determina el haz de la luz, esto está para poner una solucion provisional si cambiamos de pais pero de ningun modo es una solucion definitiva y habrá un dia que alguien se dará cuenta en itv, ademas de que iremos deslumbrando a los vehiculos que vienen de cara y tampoco dispondremos una buena iluminacion, ya sabeis que estos coches no tienen una iluminacion sobrada.
De las largas (cruce), repito, no hagais cuenta porque no tienen las caracteristicas de las cortas (carretera).
