Duda aceite silicona Viscoso
Jago18is
Mensaje por Jago18is »
Buenas!!
Resulta que desde que compre el is, el viscoso no engancha en caliente. Me dispongo a quitarlo y rellenarlo con aceite de silicona pero no el de toyota, encontre esto por la web y creo que es un precio interesante.
http://www.hobmodel.com/epages/62360742 ... 5/10000%22
Primero, por que seguro que voy a la toyota y no saben ni de que les hablo, y no estoy para perder el tiempo.
Mencionais tres referencias con diferentes cst, que no se ni lo que es, este en concreto es de 10.000 cst, creeis que ira bien en el viscoso?
Seria lo mismo que usar la ref: 08816-10001 de Toyota verdad?
Quiero estar seguro antes de pedirlo. Un saludo etreinteros!!!!!!
is power
Re: Duda aceite silicona Viscoso
Has visto por ahi la foto que he puesto?
Ese es el has de poner, si vas a la Toyota con la referencia te lo facilitaran y el precio creo que era sobre 6/7€
Jago18is
Hola Pmobel, lo primero gracias por contestar.
Si que he visto tu foto, pero tambien he visto la de otro forero que uso la referencia 08816-10001 (10.000 cst). Tu usaste el de 3.000 cst y te fue bien no? Mi duda es cual es el que mas se asemeja al liquido que lleva de origen para tener claro cual comprar. Pone que cuanto mas cst tenga mas duro se queda el viscoso, pero no tengo idea de cual es el que lleva de origen.
Aqui las fotos en cuestión:
is power
Ya te digo que le puse ese y va de maravilla, no esta duro, se puede mover con la mano y cuando engancha resopla como un avion.
Jago18is
Le he hechado casi un tercio de el bote de toyota y todabia no se acopla en caliente. No había que echarle 5 o 6 ml? creo que el mio le tendre que seguir añadiendo poco a poco hasta que acople.
is power
Jago18is escribió:Le he hechado casi un tercio de el bote de toyota y todabia no se acopla en caliente. No había que echarle 5 o 6 ml? creo que el mio le tendre que seguir añadiendo poco a poco hasta que acople.
Tendras que ponerle hasta que este lleno. :ok:
PabloCabrio
Mensaje por PabloCabrio »
Yo le meti el bote entero
koiotea
Mensaje por koiotea »
Necesito vuestra ayuda...le he cambiado radiador y el coche se calienta.creo que no salta el ventilador.como se accionan estos ventiladore?son simplemente viscosos no?por cierto si compro ese liquido se supone que el viscoso queda nuevo??por donde se le echa el liquido??
Última edición por koiotea el Mar 16 Abr, 2013 17:05, editado 2 veces en total.
koiotea escribió:Necesito vuestra ayuda...le he cambiado radiador y el coche se calienta.creo que no salta el ventilador.se accionan estos ventiladore?son simplemente viscosos no?por cierto si compro ese liquido se supone que el viscoso queda nuevo??por donde se le echa el liquido??
Por debajo de la chapita, comprueba primero que no haya holgura axial, si la hay cambia de viscoso.
koiotea
Con el viscoso fuera ?
PabloCabrio
A ver... el viscoso para saber si esta bien, cuando el coche este caliente intentas pararlo metiendo un periodico o algo entre las aspas. Si lo paras facilmente lo tendras averiado.
Para cambiarlo es muy facil. Necesitas una llave fija 32, se afloja en sentido contrario al habitual con un golpe seco de un martillo por ejemplo. Cuando lo saques tienes una chapita en medio que va pegada, sacala con cuidado y veras un bulon debajo con un reten verde, quitas el bulon estirando, y para sacar el reten has de quitar una presilla metalica que va al rededor. Una vez tienes quitado todo se queda un agujero (donde va el buloncito) ahora se trata de inyectar el aceite por ese agujero. Yo lo hice metiendo el aceite a presion y luego sin despegar la jeringuilla aspiraba como si fueses a sacar otra vez el aceite (esto es para sacar el aire) si no lo haces asi al quitar la jeringuilla saldra gran parte del aceite otra vez y te tiraras bastante rato para meter todo el aceite, como yo te lo digo son 2 minutos. Mete medio bote primero y pruebalo, si sigue funcionando mal metele el otro medio.
koiotea
Con un libro se frena pero no se para?me da miedo hacer mas fuwrza ya que parece q se van a romper las aspas.pero todo el rato gira a la misma velocidad
koiotea
La temperatura sigue subiendo
PabloCabrio
Si parece que vas a romper las aspas esta el viscoso bien. Cuando esta mal directamente se para y no hace nada de fuerza.
Para que te hagas una idea, yo los compruebo con la mano, si del roce con la llema del dedo se para por completo esta para cambiar. Si me dices que con el libro se frena pero no se para el problema no lo tines ahi.
koiotea
Vale casi se come medio libro por lo que estara bien...podria ser el termostato no?como lo puedo comprobar?
