diferencial 325e
enekoi
diferencial 325e
wenas a todos querria saber si un diferencial de 325e es igual que cualquier otro diff de 188mm de e30,ya se que el grupo es muy largo pero lo quiero para poner un 4,10 y un autoblocante . Lo que necesitaria seria aprovechar la carcasa , la tapa y el amarre de la transmision del diff de 325e , me serviria el diff de 325e? seria para montar diff de 188mm en un 318i m40 que trae 168mm
lo pregunto porque creo que en los e36 en el 328 por ejemplo que tambien tiene un grupo algo largo el piñon en la carcasa queda como desplazado y no queda igual que en una carcasa normal es decir no se le puede poner un grupo piñon+corona de un diff normal en la carcasa del diff del 328 creo no estoy seguro
alguien me ayuda?
alguien me ayuda?
NO TENGO UN BMW
tengo un e30 que es mejor
bemetas-show
Re: diferencial 325e
Haber todos los diferenciales con relación mas larga de 315 son desplazados.lo que es el sitio que te deja en el puente al sacar el diferencial del 318 carcasa de 168 te vale perfectamente la carcasa de 188.la carcasa de 188 te bale para cualquier piñón corona de 188,bueno no se que relación trae.si es mui larga y le pones corta un desplazador o otro núcleo para el grupo mas corto
enekoi
explico un poco mejor lo que quiero hacer : tengo un 318i e30 (m40)que trae 4.10 de 168 sin autoblocante , y tambien tengo un piñon+corona relacion 4.10 de 188 y un nucleo autoblocante de 188 . el autoblocante en la carcasa de 168 que trae el 318i de serie no lo puedo montar y quiero una carcasa de 188 para montar el autoblocante y el piñon y corona 4.10 de 188 , y me venden un diff entero de 325e.al diff de 325e le puedo sacar el nucleo y su piñon+corona y montar el 4.10 con autoblocante de 188 que tengo sin problemas? o necesito una especie de distanciador pa poder montar el 4.10? me sirve la carcasa del 325e?
http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/ ... f00023.htm
aqui marca que 325e puede traer 3,46-3,25-2,93-2,79
si coincide que es 2,93 o 2,79 siendo mas largo que 3,15 que problema puedo tener?
NO TENGO UN BMW
totxu
Si lo unico que vas a aprobechar del diff del325e es la carcasa creo que si te vale, a ver si pasa alguien que lo confirme
Te sirve perfectamente, da un vistazo aqui.
Esto es de un 325e
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=10
Este de un 325i
Esto es de un 325e
Este de un 325i
enekoi
gracias a los 2 por contestar efectivamente lo unico que quiero aprovechar es la carcasa y aunq el dibujo coincide en los 2 modelos a veces el dibujo es digamos que un poco generico y no se corresponde a la realidad esperare a ver si alguien me lo confirma
quien podria saber esto a ciencia cierta miguelito , btoks tal vez ?
NO TENGO UN BMW
capitanmazorca
a los dibujos del etk ni caso,tu guiate por las referencias que no fallan.
yo tambien confirmo que la carcasa es identica,la pieza que los dieferenciales con relacion tan larga traen distinta es el nucleo del diferencial,ya sea abierto o autoblocante,cosa que no es problema para ti ya que vas a cambiarselo por un autoblocante
318is 91 brillantrot
enekoi
ok
grcias a todos de principio a fin por la ayuda
ya me queda todo mas claro
NO TENGO UN BMW
