manguetas 51 vs 45
perezspa
manguetas 51 vs 45
Mensaje por perezspa »
¿que diferencias y que ventajas tienen unas sobre las otras?
marce
Re: manguetas 51 vs 45
Mensaje por marce »
Los 316,318i y 320i montan las de 45mm , los 318is , 323i y 325i montan la de 51mm la unica diferencia creo es que en el caso de los amortiguadores que van en la de 51mm esta la variante de bastago gordo , creo ninguna diferencia mas :-k , los muelles son los mismos para ambas manguetas .
marce :D
.........Imagen Imagen Imagen Imagen
michaelE30
Mensaje por michaelE30 »
Todos los cabrios da igual su motorizacion montan magueta de 51mm ya sea 318i,320i o 325i,los M3 todos y si no me equivoco pero estoy casi seguro que las touring tambien,todas montan maguetas de 51mm,da igual que sea 318i o 325i,las diferecias son las que dice Marce,y creo que hay mas variedad de amortiguadores para mangueta de 51 que de 45mm :-k
Aussie E30
Mensaje por Aussie E30 »
Mi 318 post tambien monta las de 51mm
"Haber" es un verbo, "A ver" es mirar, "haver" no existe..."Hay" es de haber, "Ahí" es un lugar, "Ay" es una exclamación, "ahy" no existe...“Haya” es haber, “Halla” es encontrar, “Allá” es un lugar, "Aya" es una niñera,"Allah" es el Dios musulmán..."Valla" es un cartel grande, "Vaya" es ir, y "Baya" es un fruto...
Campaña contra la mala ortografía
MAESTRO-MODERADOR
MAESTRO-MODERADOR
Mensaje por joxepo »
Aussie E30 escribió:Mi 318 post tambien monta las de 51mm
Como todos los que incorporan ABS.
MIKELMAN
Mensaje por MIKELMAN »
El mio es post y no tiene abs y lleva de 51 doble una y le he puesto de 45 y sin problema y valen el mismo amortiguador para los dos tipos de manguetas
si tiene que partir que parta
BETIBIZKOR RACING
totxu
Mensaje por totxu »
MIKELMAN escribió:El mio es post y no tiene abs y lleva de 51 doble una y le he puesto de 45 y sin problema y valen el mismo amortiguador para los dos tipos de manguetas
imposible
Aussie E30
Pues en algún momento de su vida se las han cambiado, ya que el mio no trae ABS.
MAESTRO-MODERADOR
MAESTRO-MODERADOR
Aussie E30 escribió:Pues en algún momento de su vida se las han cambiado, ya que el mio no trae ABS.
Esa es otra, como ejemplo este foro :D
tifus
Mensaje por tifus »
Y que me decis de las manguetas del m3? son diferentes a las demas no? y por lo que tengo entendido muy dificilies de conseguir....
Quiero poner barras de torsion gordas al m3, pero he oido que se rompen las manguetas y que ademas son casi imposibles de conseguir...
MAESTRO-MODERADOR
MAESTRO-MODERADOR
Son otra historia, se rompen los soportes de tirantes a barras torsión, pero no hay que cambiar la mangueta soldadura y pista.
tifus
Mensaje por tifus »
gracias primo!
Omar
Mensaje por Omar »
Yo compre mi e30 324TD del 89 y trae manguetas de 45 y tengo 2 amigos con 24TD y traen de 51?
La razón puede ser porque mi coche no trae ABS y eL de ellos si? O es porque en algún momento se las cambiaron?
Omar escribió:Yo compre mi e30 324TD del 89 y trae manguetas de 45 y tengo 2 amigos con 24TD y traen de 51?
Los TD traían de serie las manguetas de 51mm como podrás ver en el ETK: http://es.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... _absorber/
Por tanto, cobra sentido lo que comentas, que alguien las cambió. Mira la carrocería a ver si ha tenido alguna reparación, porque cuando se cambian las 2 manguetas es por alguna razón.
Omar
Mensaje por Omar »
Eso ya lo mire y aparentemente no llevo ningún golpe ni nada el chasis no se miran ni estirado ni repintado.
Lo que yo creo es que se los cambiaron sin entender porque Le edtoy cambiando los muelles por unos bajos y me fije que de los que tenia el coche a los que meto ahí una diferencia de 3 cm pero de los de alante a los que voy a meter la ahí de 7 enton me imagino que aquí algo raro icieron
