Anular agua motor en admision
Carbonas
Mensaje por Carbonas »
Si se anula que pase el agua del motor a la admision el coche respondera mejor no?? alguno experimento esto? supongo que si.
Imagen Imagen Imagen Imagen
MAESTRO-MODERADOR
MAESTRO-MODERADOR
Re: Anular agua motor en admision
Mensaje por joxepo »
Mejorara a peor, el agua esta en el circuito de gases de motor a admisión.
Carbonas
Gracias. encenderia peor en invierno no? que cambio habria al hacerlo?¿
MAESTRO-MODERADOR
MAESTRO-MODERADOR
No hay mejora simplemente los gases de motor taponarían el conducto a admisión por frío sin el calor del refrigerante en esa zona.
Mensaje por DaniTD »
¿Agua a la admision???
dcr-e30
Mensaje por dcr-e30 »
si, lleva agua por el costado de la mariposa de admision, por lo menos los m20
perezspa
Mensaje por perezspa »
eso tiene algo que ver con que salga vapor de agua por el escape? creo que no pero por si acaso pregunto
dcr-e30 escribió:si, lleva agua por el costado de la mariposa de admision, por lo menos los m20
Pero no se supone que eso lo que hace es circular agua por el eje de la mariposa del acelerador para evitar su congelamiento en invierno? No que entre agua a la admisión :shock:
Carbonas
perezspa escribió:eso tiene algo que ver con que salga vapor de agua por el escape? creo que no pero por si acaso pregunto
Eso sera gasolina o condensacion en invierno del escape... aqui el tema es otro, es el los manguitos que meten agua del motor al cuerpo de la admision.
Carbonas
A veces escuchas cosas en la calle y piensas que es una artistada de las buenas y mira... tema aprendido por mi parte,.
Conclusion no tocas esos manguitos!! ejjeje
Los de los gases que salen del motor y que tambien van a la admision por temas ecologicos es conveniente dejarlos o es mejor poner un decantador y recogerlos, se le quita un engrase extra al motor bajo mi punto de vista (de aprendiz de mecanica) estando el motor limpio con aceites limpios los gases seran limpios no? asique mal del todo no le ira,,, lo digo porque aqui en mi zona todos le anulan eso y ponen botes para recoger los sobrantes..
Saludos!
