Problema al arrancar
GARFOL318
Mensaje por GARFOL318 »
Me pasa de vez en cuando, cuando voy a arrancar el e30 se me cala, como si la aguja de las revoluciones sube a 1500rpm aproximadamente y cuando baja para estabilizarse en 700-900rpm,baja hasta 500rpm y se cala. A qué puede ser debido??
Espero vuestra ayuda,
Re: Problema al arrancar
De momento parece la valvula de ralentí. ;)
GARFOL318
y que debería de hacer con esta valvula?? habría que ajustarla o que problema tiene??
gracias por vuestra ayuda,
un saludo
etreintero
Mensaje por etreintero »
Por el foro e leido que las limpian con gasolina su parte mecanica. Sino sustituir...
MAESTRO-MODERADOR
MAESTRO-MODERADOR
Mensaje por joxepo »
limpiarla y comprobar que los tubos que la llegan no tiene tomas de aire (que estén rajados)
GARFOL318
este valvula que se encuentra en la parte trasera superior verdad?? debajo de la admision???
hare caso a joxepo y vere si hay algun manguito roto o rajado,
ya os contare, gracias por vuestra ayuda
un saludo
