Paso de 4 a 5 tornillos en las ruedas !
Sete
Hay alguna ventaja ? cual es la pieza a cambiar en si ?
Sete
Re: Paso de 4 a 5 tornillos en las ruedas !
Sete escribió:Hay alguna ventaja ? cual es la pieza a cambiar en si ?
Sete
Sete
Re: Paso de 4 a 4 tornillos en las ruedas !
si, paso de 4 a 5, se colo un 4 en el titulo y ahora no deja cambiarlo
Segun dices en el titulo "paso de 4 a 4 tornillos en las ruedas" ventaja ni desventaja.
Explicate!!!
Explicate!!!
Sete
es paso de 4 a 5, he puesto que se colo un 4 en vez de un 5, y si la pregunta es la mismaPmobel escribió:Segun dices en el titulo "paso de 4 a 4 tornillos en las ruedas" ventaja ni desventaja.
Explicate!!!
Ya lo tienes bien.Sete escribió:si, paso de 4 a 5, se colo un 4 en el titulo y ahora no deja cambiarlo
Sete
graciasPmobel escribió:Ya lo tienes bien.Sete escribió:si, paso de 4 a 5, se colo un 4 en el titulo y ahora no deja cambiarlo
Segun dicen es que hay mas variedad de llantas, por lo demas creo que nada.
Sete
y la pieza en concreto sabes cual es la que hay que cambiar ? podrias pasar la imagen ?Pmobel escribió:Segun dicen es que hay mas variedad de llantas, por lo demas creo que nada.
- MIKELMAN
buenas aparte de lo de las llantas puedes poner mas potencia de frenado que es por ejemplo la de los e36 de cualquier modelo imcluso de m3 e36 y manguetas mas gordasSete escribió:y la pieza en concreto sabes cual es la que hay que cambiar ? podrias pasar la imagen ?Pmobel escribió:Segun dicen es que hay mas variedad de llantas, por lo demas creo que nada.
si tiene que partir que parta
BETIBIZKOR RACING
BETIBIZKOR RACING
- MIKELMAN
la pieza que hay que cambiar es las manguetas donde van los amortiguadores y los frenos eso en la parte delantera y habria que cambiar unos silenblocs del brazo de suspension para que quede la rueda centrada en el arco de la rueda y en el caso de la trasera necesitas un puente de compac
BETIBIZKOR RACING
BETIBIZKOR RACING
Sete
gracias, mucho lio pues de cambiar todo no ?MIKELMAN escribió:la pieza que hay que cambiar es las manguetas donde van los amortiguadores y los frenos eso en la parte delantera y habria que cambiar unos silenblocs del brazo de suspension para que quede la rueda centrada en el arco de la rueda y en el caso de la trasera necesitas un puente de compac
- supercharger
segun tengo entendido las mejoras son , que hay mas variedad de llantas y la mas importante que puedes modificar frenos con mas facilidad, ya que con 4x100, o le pones los de 406 coupe, o mini, y eso supone muchos €€.
sin embargo si tienes 5x 120, pues hay mas variedad y seran mas baratos.
tirate al barro luis que es de las pocas cosas que te faltan, jeje... al final tu y yo sabemos que lo haras, jejej
el cambio, tengo entendido que te entra como un guante el del compact e36. manguetas palieres .....bujes , puente trasero
