Hola, muy buenas a todos.
El otro dia el IS me dio un fallo muy tonto la verdad y que no logro entender.
Resulta que cuando le doy al intermitente de la izquierda me hace el tictictictic rapido de cuando se te ha fundido una bombilla pero ni la luz del cuadro del intermitente se enciende ni los intermitentes.
El tema es que cuando pongo las luces de emergencia todas las luces funcionan, es decir no estan fundidas. Y el intermitente derecho funciona con normalidad, solo es el izquierdo.
La verdad nose que puñetas le pasa porque a veces cuando le doi la luz del cuadro funciona un segundo y vuelve luego a apagarse y a hacer el ticitictic.
Alguien sabe que puede ser ? La verdad nose que puede ser, ¿Algun fusible? Que fusible es el que le corresponde al intermitente izquierdo ?
Muchas gracias por adelantado.
Intermitente izquierdo no funciona pero si en emergencia
- Sanson15
- iepa
Re: Intermitente izquierdo no funciona pero si en emergencia
Hola Sanson15,
Asegúrate de que no estén flojas las conexiones de la palanca de intermitencia/largas (relé, masa...)
Y sino, prueba cambiando la palanca de intermitencia/largas por otra.
Siempre es un placer estar por aqui. Si este foro no existiera habría que inventarlo. Gracias a todos los que lo hacen posible.
- MIKELMAN
dale un golpe al intermitente a mi me funciona je je malditos baches
si tiene que partir que parta
BETIBIZKOR RACING
BETIBIZKOR RACING
tarugo_320i
la palanca de la intermitencia puedes tenerla fastidiada es lo mas probable si la cambias seguro que te va bien lo se por experiencia me ha pasado
un saludo
un saludo
