problema con el cuentakm
bmwpitu
hola muy buenas,tengo el cuentakm que no me funciona le he cambiado el cuadro y la pieza del grupo y sige sin funcionar, la pregunta es la siguiente, de donde puede venir el problema,estaria muy agradecido si alguien me puede arientar un poco,muchas gracias
Re: problema con el cuentakm
qué es lo que no te funciona?
nada del cuadro?
o solo el contador de la velocidad?
si es esto ultimo revisa el enchufe del diferencial.
nada del cuadro?
- MAESTRO-MODERADOR
Si es el cuenta solamente tiene piñonitis.
bmwpitu
hola, me funciona todo lo del cuadro menos el cuentakm el velocimetro funciona son los numeros que no corren y he probado varios cuadros y en ninguno funcionaba el cuentakm y la pieza del diferencial tambien la he cambiado, no se si puede ser de algun cable, un saludo y gracias por la informacion
- MAESTRO-MODERADOR
Tio eres un agraciado con pandemia de piñonitis.
e-30 al cuadrado
hola buenas,yo tengo otro problema con el cuentakms, y es que no funciona la aguja de las rpm y la aguja del consumo instantaneo tampoco,sabeis de que puede ser?.
un saludo
un saludo
- MAESTRO-MODERADOR
juancabrio
y donde esta ese fusible??o la placa de intervalos?ami tampoco me funciona el cuenta revoluciones
Sete
juancabrio escribió:y donde esta ese fusible??o la placa de intervalos?ami tampoco me funciona el cuenta revoluciones
la placa de intervalos es la indica el mantenimiento, (se van encendiendo las luces en diferentes colores)
juancabrio
pero por eso no me funciona el cuenta revoluciones??que mas debo mirar?
Sete
a mi también dejo de funcionarme el cuenta-revoluciones y consumo instantáneo y cambiando la placa intervalos se solucionojuancabrio escribió:pero por eso no me funciona el cuenta revoluciones??que mas debo mirar?
juancabrio
una pregunta desde la ignorancia,que tiene que ver la placa de intervalos para que funcione el cuenta revoluciones?se complica la cosa para cambiar esa placa?
Sete
no se si tiene o no que ver una cosa con otra pero yo cambiando me ha vuelto a funcionarjuancabrio escribió:una pregunta desde la ignorancia,que tiene que ver la placa de intervalos para que funcione el cuenta revoluciones?se complica la cosa para cambiar esa placa?
