duda con elementos de aire acondicionado
linkqwe
Mensaje por linkqwe »
hola mi duda es la siguiente
he arreglado una compro con nas sport (por cierto muy comprensivo con el precio)del sistema de aire acondicionado y quisiera que alguien que ya alla echo una instalacion o alguien que lo sepa me dijese todas las piezas que necesito para su instalacion en mi 24 que no lo traia de serie
yo presupongo:
compresor y su soporte
modulo de calefaccion
radiador
ventilador
panel de calefaccion(bajo la radio)
tuberias y sus soportes
instalacion electrica(no se de que esta compuesta)
presostato
agradeceria cualquier ayuda y que me dijeseis que me faltaaaa
MAESTRO-MODERADOR
MAESTRO-MODERADOR
Re: duda con elementos de aire acondicionado
Mensaje por joxepo »
El/los presostatos según el caso van en el filtro desecador, la instalación es fundamentalmente cableado y conectores que parten de la caja fusibles (hay que determinar pre o post) y son un conjunto que difícilmente lo puede hacer un chispas de barrio, otra cosa es la donación.
En el capitulo instalación cabe reseñar que lleva dos relés mas y dos fusibles fácilmente deducibles para activar la ventilación extra mediante el sensor bitèrmico en radiador.
linkqwe
el sistema va a ser donado el mio es pos y el donanate esta por ver
el me dara todo el cableado sino menudo lio...
el cableado ese viene con fichas o abra que cortar?
el sensor del radiador en mi 24 donde lo colocare abra que acer un agujero o ya viene?
por ahora añadimos
filtro decantador
sensor bitermico
algo mas?gracias por la ayuda
MAESTRO-MODERADOR
MAESTRO-MODERADOR
Hombre al ser una opción viene para montar sin cortar cables, otra cosa es que al que le toque sacarlo venda cupones de la "once"
Lo del radiador tiene gracia tu pregunta.. le pedimos a Rappel que nos informe sobre los accesorios de tu radiador.
linkqwe
joxepo escribió:Hombre al ser una opción viene para montar sin cortar cables, otra cosa es que al que le toque sacarlo venda cupones de la "once"
e dicho que es un 324td post sin aire acondicionado de serie si alguien tiene uno asi y le metio aire lo sabra
y rapel tiene un 324 td?
gracias por la info
MAESTRO-MODERADOR
MAESTRO-MODERADOR
Y vuelta la burra al trigo, puede que lo tenga o que no, eso solo lo sabes tu.. si quieres fotos hazlas tu primero así nos ahorramos tanta palabrería.
linkqwe
hola joxepo (o quien sepa) el aire acondicionado original de e30 puede que no tenga recirculacion o solo depende del modulo del aire(que traiga o no los conductos con sus trapillas)
perdona mi inexactitud tampoco se si el coche de nas es pre o post
MAESTRO-MODERADOR
MAESTRO-MODERADOR
Eso es, puede o no.
