problema con intermitentes
He tenido un problema con los intermitentes, y es que han dejado de funcionar de repente.
Monte todo correcto, y funcionaban izquierda y derecha perfectos. Hace días monté el botón de los 4 intermitentes, le probé y funcionaban los 4 a la vez(no probé en ese momento si funcionaban izquierda y derecha...).
Hoy he salido a dar una pequeña vuelta por el pueblo con el coche, y no funcionan ni los de la izquierda ni los de la derecha, y si pongo los 4 intermitentes solo funcionan los del lado derecho.
He probado con otra palanca de intermitencia y otro relé y nada, hace lo mismo...
Alguna idea de qué comprobar o por donde mirar?
Saludos!
Saludos!
- MAESTRO-MODERADOR
Re: problema con intermitentes
Es el propio interruptor de Warning, una limpieza a base de crc 2-26 y aire lo soluciona
Probare con eso, gracias joxepo, no pensaba que tuviera que ver lo uno con lo otro.
Luego os cuento, saludos!
He probado y nada, incluso con otro interruptor de warning y nada. Y si le quito tampoco van...
Sera algun mala conexion?luces y demas va todo perfecto... Pero los intermitentes no, y si pongo los 4 solo van los de la derecha...
etreintero
yo nose de estos temas. pero revisa fusibles, no vaya a ser que alguno te este dando la tabarra.
pero si los de la derecha con el warning te funcionan, y al darle a la maneta no, parece que algo del cableado de por las manetas no has puesto bien.
- MAESTRO-MODERADOR
Tienen que ver y mucho si quitas el interruptor de los 4 no va ninguno ese dato es importante, mira F4 y si tienes el mando cambiado mal.
Mañana reviso eso tb!muchas gracias por las respuestas!
El fusible no es, con otra maneta de intermitencias hace lo mismo...ni idea de por donde tirar...mirare a ver si llega corriente a la maneta...
- MAESTRO-MODERADOR
Repasa los conectores de cuadro a chasis (junto al pacht opciones) y el conector de mando a chasis en barra dirección, en concreto los cables azul/rojo, azul/negro así como los + constante y ACC verde/violeta y verde/amarillo.
Lo he repasado y parece estar todo bien fonectado. Me he percatado de que cuando doy al boton del warning se encienden las luces de cortesia del mechero y la que ilumina los botones del aire acondicionado...
Tocara desmontar la consola de nuevo y revisar el cableado que supongo que haya alguna masa por ahi...
- MAESTRO-MODERADOR
No habréis desmontado el conector del warning y cambiado posición de los cables ?
No saques el cuadro que se hace desde fuera todo.
no, no lo hemos desmontado...
simplemente ha sido que ha dejado de funcionar cuando he montado el cuadro de mandos de la calefacción y la guantera... Funciona el reloj, la luneta térmica, el ventilador de aire, el bloqueador de las ventanillas...
hoy lo he dejado, mañana probaré a ver si veo algún cable purulando suelto por ahí o algo...
Saludos y muchas gracias por las ideas master.
pues he estado mirando por detrás del cuadro y no he visto ninguna mala conexión ni nada...
el problema sigue exactamente igual...
La maneta sigue sin funcionar y cuando doy al boton de warning se enciende el lado derecho y las luces de cortesia de la consola, cenicero, y cenicero trasero...
alguna idea más o llevaré el coche al taller? porque parece todo bien conectado...
etreintero
pues al desmontar esta claro que algo conectaste mal. si al dar el warning manda corriente a las luces de la consola.... ahi tienes algun cable/conector intercambiado.
- MAESTRO-MODERADOR
Esta claro que o bien el interruptor es de diferente conexión o habéis cambiado un cable o mas en el conector de el interruptor, el esquema con color y nº de pin esta en LA.
