cambio correa distribución e30 324td
superbmw320icabrio
Mensaje por superbmw320icabrio »
Hola:
¿alguien tiene un manual para desmontar la correa de distribución del e30 324td, ó el plano?
Gracias.
salir airoso de una curva cerrada con tracción trasera y ruedas en condiciones es una pasada, y hacerlo con ruedas lisas en mojado mejor no contarlo
royalfog
Re: cambio correa distribución e30 324td
Mensaje por royalfog »
te refieres al plano de como va la correa?
BMW 318i 1988 Restaurando y potenciando
BMW 325i 1986
Instagram para ver las restauracions 325ie30
Christiangd
Mensaje por Christiangd »
Desmontaje:
1. Desmontar
- Filtro de aire
- Correas de arrastre auxiliares.
-Tapa de culata ( taba valvulas ).
-Polea del cigüeñal [2].
2. Montar el tornillo de la polea del cigüeñal. Girar el cigueñal hacia la derecha hasta el PMS del cilindro Nº1 [3] con las valvulas del cilindro Nº6 oscilando.
3. Insertar la chaveta de reglaje del volante [4].
4. Bloquear el arbol de levas
5. Aflojar el tornillo del piñon del arbol de levas
6. Aflojar el tornillo y la tuerca del tensor [7] y [8]
7. Sacar la correa de la distribucion.
MONTAJE:
BMW E30 - Forever
BMW 325I 12/88-->Comprado pa reyes
BMW 320I Cabrio --> 04/11/10
EX BMW 318IC -->30-06-09
superbmw320icabrio
Christiangd escribió:Imagen
Desmontaje:
1. Desmontar
- Filtro de aire
MONTAJE:
Muchas gracias. Una explicación de primera.
Minos_324td
Mensaje por Minos_324td »
Info muy util para los propietarios de petroleros; y bien explicado. Procediendo al guardado. Gracias Christian!!
E30 M21 tds
Christiangd
de nada, saludos :ok:
BMW E30 - Forever
Mensaje por 323_i »
Refloto el tema a ver si alguien me saca de dudas... La G es de la bomba de aceite y no lleva marcas, verdad?
Mensaje por 323_i »
Y por cierto, las marcas originales de las poleas como vienen marcadas?
e30-1984
Mensaje por e30-1984 »
Aprobecho este post y asi no abrir otro alguien tiene lo mismo del motor m20? Gracias un saludo
bmw e30 323i pre 150cv
renault Megane 2 cabrio 2.0 dci 150cv
e30race
Mensaje por e30race »
hola para el montaje de la distribucion se necesitan utillaje o marcar la correa usada pero corres el riesgo de no dejarla en su punto el manual de desmontaje y montaje lo tengo el oficial si lo necesitas nada mas que tienes que decirmelo un saludo
Mensaje por 323_i »
No tiene lo mismo que el m20 ya que tengo el 23 y no es igual... Me dejan este finde el autodata, En cuanto lo tenga claro lo cuelgo por aquí.
Mensaje por 323_i »
Ya me ha quedado claro, hay que bloquear el cigüeñal en la caja de cambios, y el arbol de levas colocarlo con la tapa de balancines quitada...
