Sustitución de piñones cuentakilómetros VDO
Re: Sustitución de piñones cuentakilómetros VDO
Buenas,
tengo 2 cuadros con los piñones desechos. Busco por los links que habeis colgado y no me sale nada.
Alguien sabe dónde conseguirlos todavia?
Salut i gas!
enric
POST: e30 316i 88
PRE: e23 728i 80
enric
POST: e30 316i 88
PRE: e23 728i 80
Por si alguien lo necesita:
No he conseguido abrir la pàgina de gizmoszone pero he encontrado esta otra: http://store.garagistic.com/ocart/odometer-gears
- QTPTN
http://www.gizmoszone.com/shopping/agor ... 3;ppinc=1bquatrel escribió:Buenas,
Piñones VDO (by joxepo)
Producto: GM0.5-12-19 Módulo de 0.5mm, 12T, 1.9mm ($ 1.65 c / u)
Producto: GC0.5-12/48-20 Modulo 0.5mm, 12T/48T 2.0mm ($2.37 ea.)
Producto: GC0.5-16/48-20 Modulo 0.5mm, 16T/48T 2.0mm ($2.37 ea.)
318is POST '90 - 320i/27i POST '88 - 320/25iC POST '91 - 320i PRE '83 - M3 EVO1 '87 - 320d E46 180CV '01- 306 XSDT 1.9TD '98
Hola... Yo os comento mi caso.
Tengo tres cuadros que he ido adquiriendo a medida q me empezaba a fallar algun apartado de cada uno de ellos... El caso es q al final no se ni yo que es lo q funciona bien y lo que no de cada uno de los cuadros....
Mi pregunta es... Conoceis algun mecanico manitas q me pudiese hacer funcionar un cuadro (al completo) utilizando las piezas de las tres?
Muchas gracias de antemano!!
Un saludo!!
Un saludo!!
- Bertomotorenwerke
Hola!! Otro que a montado los piñones para mi cuadro Motometer y todo perfecto. Me salieron por 29€ en garagistic.com
Gracias a todos un saludo!
- CamposR
Buenas, tengo un problema en el cuadro despues de cambiar los piñones...
El caso es que los cambie, y marcaba la velocidad perfectamente. El caso es que el coche lo uso los fines de semana y por la semana se queda parado en el garaje. Un finde lo fui a cojer y ya no funcionaba, pero a veces subiu la aguja y oscilaba, como si no tuviera furrza para mantenerse y marcar la veloidad. A dia de hoy, si me hago 150 km del tiron, al final acaba marcando perfectamen, llego a casa, lo voy a cojer al dia siguiente y ya nada, hau veces que oscila de arriba a abajo pero nada, revise todo varias veces y no encuentro un fallo, porque funcionar funcionaba al principio...
Un saludo a ver si me ayudais
alguien sabria decirme cual es la funcion de las baterias del cuadro??
Me pasa igual, cuando arranco, se sostiene a ratos, luego después de unos kilómetros se mantiene bien marcando la velocidad y los kms, pero al otro día vuelve el problema, ya cambie el sensor del diferencial y el resto de medidores esta bien, también revise fusibles en el compartimiento del motor.CamposR escribió:Buenas, tengo un problema en el cuadro despues de cambiar los piñones...
cual podrá ser el problema?
BMW E30 316i Coupe 1990 Diamantschwarz Metallic
Me podéis echar una mano con los piñones de motometer? Mi e30 es un 318is.
Donde puedo comprarlos, es que me han pasado varias paginas de ruedas dentadas pero no sé exactamente que tengo que comprar.
/// Swapworks Alicante
Si necesitas un SWAP para tu E30, no dudes en contactarnos.
Siguenos en:
Instagram http://instagram.com/swapworks_
Facebook http://fb.me/swapworksalicante
Siguenos en:
Buenas a mi tambien me pasa lo de las oscilaciones de la velocidad... Alguien lo ha resuelto?
He cambiado los engranajes de los cuadros Motometer por unos comprados en Garagístic y aparentemente funciona y engranan bien y suave, pero cuando monto el cuadro en el coche no cuenta los Km, todo lo demás funciona, velocímetro incluido.
Qué puede ser? he probado los dos cuadros y hacen los dos lo mismo.
Como puedo probarlo sin montar y desmontar el cuadro en el coche? al final voy a cargarrme algo
Salut i gas!
enric
POST: e30 316i 88
PRE: e23 728i 80
enric
POST: e30 316i 88
PRE: e23 728i 80
Yo los comnpré en Garagístic. Los Motométer los hay de 2 tipos. Tendras que abrir y contar dientes antes de hacer el pedidoFilters escribió:Me podéis echar una mano con los piñones de motometer? Mi e30 es un 318is.
http://store.garagistic.com/odometer-ge ... er%20gears
http://store.garagistic.com/odometer-ge ... er-gears-b
Salut i gas!
enric
POST: e30 316i 88
PRE: e23 728i 80
enric
POST: e30 316i 88
PRE: e23 728i 80
Creo que cuando pasa esto es por las baterias de la placa que han llegado a su fin. Hay un post donde te explica cómo sustituirlas.landerurki escribió:Buenas a mi tambien me pasa lo de las oscilaciones de la velocidad... Alguien lo ha resuelto?
Salut i gas!
enric
POST: e30 316i 88
PRE: e23 728i 80
enric
POST: e30 316i 88
PRE: e23 728i 80
Salut i gas!
enric
POST: e30 316i 88
PRE: e23 728i 80
enric
POST: e30 316i 88
PRE: e23 728i 80
