El post del M20 .....
Fran30
Re: El post del M20 .....
Mensaje por Fran30 »
Hola chicos, tengo un 320 del 88 al que le he echo culata, todas las juntas posibles nuevas, reglaje de válvulas, bujias, cables, tapa y rotor de encendido todo nuevo pero tengo el problema de que el ralentí es inestable,sube y baja bastante, si desconecto la válvula de ralentí este se mantiene pero al desacelera se para y desenchufando el caudalimetro el ralentí se mantiene pero no acelera. A ver los sabios maestros que opinan que puede ser. Mil gracias
Mikel320i
Mensaje por Mikel320i »
Buenas, yo tenia el mismo problema, solte la valvula y la limpie con un spray limpiador estilo contact cleaner, tenia bastante cascarilla por dentro, varias pasadas con el spray y la pistola de aire y solucione la inestabilidad.
Carallan
Mensaje por Carallan »
Mikel320i escribió:Buenas, yo tenia el mismo problema, solte la valvula y la limpie con un spray limpiador estilo contact cleaner, tenia bastante cascarilla por dentro, varias pasadas con el spray y la pistola de aire y solucione la inestabilidad.
Perdona que reflote, pero soy nuevo en el foro y usando el buscador encontré tu comentario, me podrías decir donde está la válvula del relentí??? Tengo un 320i del 87 y mi relentí también es inestable en caliente.
Muchas gracias
BMW 320i E30 1987
Muchas gracias
Aquí la situación de la válvula de ralentí:
Y aquí un brico: http://www.bmwfaqgalicia.com/t1599-bric ... la-ralenti
Carallan
Muchas gracias
Muchisimas gracias, en ese motor se puede comer, jajajaj
BMW 320i E30 1987
Carallan escribió:Muchisimas gracias, en ese motor se puede comer, jajajaj
Es de un Z1 pillado por Internet :ok:
