Problema con la presion de gasolina!!
Tengo un problema con la gasolina. Y me he dado cuenta ke esta pieza(se encuentra junto a bomba de gasolina en 318i pre) esta perdiendo gasolina y el coche mantiene el ralentí pero no sube revoluciones... como si se ahogara.alguien sabe como se llama? Por ke es como un regulador de presion de gasofa pero ke tiene dos? Esta no la encuentro para comprarla... ayuda plis..
Última edición por David1985 el Lun 09 Ago, 2021 21:22, editado 1 vez en total.
Re: Buenas amigos!!
Hola David, esa pieza es un "Dumper". Su función es la de estabilizar la presión de gasolina a la salida de la bomba.
Verifica que la pérdida de gasolina no sea debida al manguito de gasolina, que esté agrietado en la brida. Por otro lado te diré que yo no llevo esas piezas, puesto que las eliminé al realizar la conversión de tubos al sistema de competición homologado BF-Goodridge, y que no he notado ningún problema.
Ya nos dirás qué has visto.
Re: Buenas amigos!!
Hola 325rally! Voy a volver a revisar los manguitos pero ya vi ke esa pieza no esta bien. Ahora no se donde comprarla...?
Re: Buenas amigos!!
Este material lo podrás encontrar en BMW y podrás localizar la referencia en el ETK v.2, del cual tienes el enlace en la página principal de Foro. Puede que esté descatalogado, por lo que o bien lo compras de ocasión, o bien lo anulas.
Si lo encuentras caro piensa lo siguiente: ¿qué fabricante mantiene recambios en estock de coches de más de 30 años?
Otra cosa: cambia el título del hilo con un descriptivo acorde con el problema, para facilitar el indexado en vistas a la futura búsqueda de temas.
Re: Buenas amigos!!
Vale gracias 325rally!! Consegui la pieza de segunda mano... a ver si el chico me la manda... esta de vacaciones
Re: Buenas amigos!!
Anularlo seria poerlo directo?? Y ya esta?? Y funcionaria igualmente..?
Re: Buenas amigos!!
Un By-pass te permitirá funcionar hasta que te llegue la pieza.
Y por favor, cambia el nombre del hilo tal y como se indica en las normas, expresando el problema que tienes y la ayuda que necesitas. El "buenas amigos" no expresa a qué se debe tu intervención.
