316i swap m44
Re: 316i swap m44
Cambio de los 4 discos, y pastillas de freno. tambien le puse nuevo el termostato, y le adapte la caja del filtro de aire original de 316i para poder enchufarle la sonda de temperatura de admision y poder embocarla a el caudalimetro del m44, ya pondre fotos de esto ultimo
le meti el bmw scanner y me sale error en el sensor de la velocidad y me corta a 5500 en caliente.... tengo que investigar como hacerle llegar esta señal a la centralita... alguien me ayuda?
un saludo
un saludo
Re: 316i swap m44
solucionado el problema con la señal de la velocidad, gracias al forero kratzer
un saludo
un saludo
- Ubicación: Esplugues de Llobregat (Barcelona) FACEBOOK: ETREINTEROS
Re: 316i swap m44
Explica que problema era para futuras dudasdcisport escribió:solucionado el problema con la señal de la velocidad, gracias al forero kratzer
un saludo
Re: 316i swap m44
como lo has hecho???dcisport escribió:solucionado el problema con la señal de la velocidad, gracias al forero kratzer
un saludo
BMW e46 320d '00
BMW e30 318i '90
BMW e36 318ti compact '95
BMW e34 525i 24v '91
_____________
BMW e46 320d '00
BMW e30 318i '90
_____________
Re: 316i swap m44
Hola, conecte el pin 14 del c101 al cable rojo-marron del cableado del motor
Re: 316i swap m44
Hola, yo le puse la caja de e36 porque la mia de e30 rascaba a veces al meter la marcha atras, y ya que tenia la caja y grupo de e36... el kit de embrague creo que le puse de 318is e30, y el rodamiento del primario de e36.
Tengo varias dudas:
-Veo que le has puesto electroventilador, y no viscoso, ¿porque? ¿La instalacion electrica es mucho lio?
-Que manguitos has utilizado para el radiador?
-En la ultima foto parece que llegan dos sirgas a la mariposa, no? Una sera del acelerador, ¿y la otra?
Tengo varias dudas:
Re: 316i swap m44
-el radiador y el electro lo puse hace unos años porque el radiador de e30 se rompio y al cojer del desguaces otro de e36 me vendio con electro y aproveche ademas era mas anchodcisport escribió:Hola, yo le puse la caja de e36 porque la mia de e30 rascaba a veces al meter la marcha atras, y ya que tenia la caja y grupo de e36... el kit de embrague creo que le puse de 318is e30, y el rodamiento del primario de e36.
Tengo varias dudas:
-con el raditor de e36 tambin tuve que cojer los mangitos asi que raditor e36 motor e36 justo toto a medida
-es del tempomat o cruse control control crusero.(cada uno le llama diferente)
Re: 316i swap m44
ok, gracias por aclararme las dudas
un saludo
un saludo
Re: 316i swap m44
Yo tengo el mismo problema con el sensor de temperatura y el cuadro en mi touring, sin ponerlo en un tubo a parte no hay solución entonces??
Sígueme!!! ;)
https://www.facebook.com/DRTdelamoracingteam
Re: 316i swap m44
No porque como sabeis uno manda senal a la centralita y otro. tine que mandar al cuadro.Tuner escribió:Yo tengo el mismo problema con el sensor de temperatura y el cuadro en mi touring, sin ponerlo en un tubo a parte no hay solución entonces??
- Jorge318is
Re: 316i swap m44
Buenos días a todos,voy a realizar un swap con éste motor m44 que he adquirido a un 318i pre con motor m10,agradecería mucho toda la información de la que dispongáis para el swap,conexionados de los pines del cuadro,centalita, sensor de temp,adaptación del conector c101 etc.
Muchas gracias y un saludo
Re: 316i swap m44
Buenas! Estoy con el swap a m44 igual que tu! Como solucionaste lo del cable de la velocidad? Solo me keda eso. He leido lo del pin 14 al cable marron rojo del motor, pero el pin 14 no era para el consumo instantaneo?
Última edición por 325rally el Mar 02 Ago, 2022 00:22, editado 1 vez en total.
Razón: Os recuerdo la necesidad de registraros. Esto es un Foro, no un grupo de Whats app
