Altura espaciadores swap cremallera dirección z3/e36/e46
jonanson
Voy a cambiarle la cremallera de dirección al e30, y querría saber que diferencia hay entre las alturas de los soportes de las cremalleras de dirección de la del e30, a la del z3/e36/e46 para poder hacer los casquillos en el torno.
Alguien que le haya cambiado la cremallera al e30 y le haya puesto casquillos podría darme la medida de la altura?
Gracias y un saludo
Gracias y un saludo
capitanmazorca
Re: Altura espaciadores swap cremallera dirección z3/e36/e46
altura 13mm diametro interior 10mm diametro exterior 30mm
318is 91 brillantrot
jonanson
Perfecto, muchas gracias!!
Refloto el tema por mi ignorancia... jejejeje, los casquillos van colocados por la parte de arriba o de abajo de la cremallera?
Saludos!
Saludos!
capitanmazorca
arge
En el ebay venden los casquillos, por si a alguien le interesa
318is 90!
- PETTE30
Hola a ver si me aclaro, los casquillos se intercalan entre la cremallera y el anclaje. Si van por debajo de la cremallera no entiendo entonces bien su función ....
capitanmazorca
Buenas
La cremallera de e30 entra justa en la cuna del e30,las de e36 y z3 les faltan unos 13mm si no recuerdo mal para llegar a la misma altura para que no quede suelta.
Los casquillos los pongo abajo por que llevo el coche muy bajado.
- PETTE30
Ah perfecto, ya me he aclarado.
TML
En mi caso, todas las que he montado he puesto los casquillos arriba.
- PETTE30
capitanmazorca veo que eres de Marbella, yo de San Pedro
samm
- PETTE30
Hoy he empezado con el cambio de la cremallera. En mi caso es de un e46, pero me encuentro con que los brazos de la cremallera no los puedo encajar en la rueda ya que no entran bien los tornillos de la rótula.
Echarme una mano los que hallais puesto la cremallera del e46.
Gracias.
Gracias.
TML
¿Te refieres a meter el espárrago de la rótula en la mangueta?PETTE30 escribió:Hoy he empezado con el cambio de la cremallera. En mi caso es de un e46, pero me encuentro con que los brazos de la cremallera no los puedo encajar en la rueda ya que no entran bien los tornillos de la rótula.
Gracias.
En mi coche monté la cremallera de E46 con las rótulas de E36 (porque las tenía nuevas), pero en el de un amigo lo hicimos completo con rótulas de E46 y no hubo ningún problema.
El único inconveniente que he encontrado con las cremalleras de E46, es que las contratuercas de las rótulas rozan con el cubrecárter, pero recortándolo un poco se soluciona rápido y sencillo.
- PETTE30
Exactamente me refiero a eso. Entonces entiendo que no hay mayor problema, se puede meter sin mas. Las modificaciones para montar una e46 en principio son los casquillos para los anclajes y la modificación del cardan...TML escribió:¿Te refieres a meter el espárrago de la rótula en la mangueta?PETTE30 escribió:Hoy he empezado con el cambio de la cremallera. En mi caso es de un e46, pero me encuentro con que los brazos de la cremallera no los puedo encajar en la rueda ya que no entran bien los tornillos de la rótula.
Gracias.
Bueno pues sigo con ello entonces.
Gracias.
