swap m50 ralenti inestable al darle caña
zuhaitzz@hotmail.com
Mensaje por zuhaitzz@hotmail.com »
buenas e echo un swap de 325 e36 sin vanos en 320i post, al darle mucha caña se desestabiliza el ralenti y va a golpes en bajas, tengo la valvula canister suelta sabe alguien si hay q ponerla? le e metido el ordenador y la canister es el unico fallo que marca, agradeceria vuestra ayuda si le a ocurrido a alguien y tengo la sensacion de que consume mas! gracias
MAESTRO-MODERADOR
MAESTRO-MODERADOR
Re: swap m50 ralenti inestable al darle caña
Mensaje por joxepo »
puedes ponerla al aire esa valvula no hace nada, revisa bujias y bobinas que son muy guerreras.
Gabri R.
Mensaje por Gabri R. »
Tienes que ponerla sinó te hará el tonto el ralentí, conéctala y ponle su tubo a cuerpo mariposa, el extremo que iría al canister al aire :ok:
Como bién te dice el maestro, cuanto menos, cambiale las bujías y a lo del consumo supongo que llevas la sonda puesta, no??
Si llevas filtro cónico de esos también contribuye al exceso de consumo ;)
1 saludo y GASSS!!!
ImagenImagen
