ACEITES,FLUIDOS Y BUJIAS RECOMENDADOS PARA NUESTROS COCHES
fer320i
Re: ACEITES,FLUIDOS Y BUJIAS RECOMENDADOS PARA NUESTROS COCH
Mensaje por fer320i »
Buenas. Que aceites les echo a una caja de e36 is y al diferencial y lo
Mismo para un 318i pre. Un saludo
ImagenImagenImagen
fer320i escribió:Buenas. Que aceites les echo a una caja de e36 is y al diferencial y lo
Caja de cambios estándard y diferencial abierto:
MOTUL GEAR 300 75W90 http://www.aceiteparamimotor.com/motul- ... 2x18726533
Caja de cambios para competición y diferencial autoblocado:
MOTUL GEAR 75W140 COMPETICION http://www.aceiteparamimotor.com/motul- ... 2x18726745
Nos hacen detalles a los Foreros. Identificaros. Comparad precios.
sisu
Mensaje por sisu »
Interesante la pagina.., la pongo en favoritos..
Gracias crak! :ok:
Ex E30 316 Post M10 '88
Matics
Aceite caja cambios
Mensaje por Matics »
Hola a todos. Queria saber que tipo de aceite lleva la caja de cambios del e30 325i. Es getrag.
Me dicen sae 80. Me dicen k no es lo mismo que valvulina. Me podeis decir k le echais, marcas y modelos y especificaciones.
Gracias.
FERNY
FUNDADOR DEL FORO
FUNDADOR DEL FORO
Re: Aceite caja cambios
Mensaje por FERNY »
Matics escribió:Hola a todos. Queria saber que tipo de aceite lleva la caja de cambios del e30 325i. Es getrag.
Gracias.
Mira en el primer post del hilo.
"Tzedek Tzedek Tirdof"
Gracias.
barnes
Mensaje por barnes »
Buenas que opinais de aceite 20w50 de sort. Es para e30 325 año 86.
FERNY
FUNDADOR DEL FORO
FUNDADOR DEL FORO
Mensaje por FERNY »
barnes escribió:Buenas que opinais de aceite 20w50 de sort. Es para e30 325 año 86.
Fijate que cumpla o supere estas especificaciones:
ACEA A3/B3
API SL/CF
Bemeuvero
Mensaje por Bemeuvero »
Buenas tardes:
La semana pasada estuve en una tienda de repuestos de automóviles y, aprovechando que compré un accesorio para el otro coche, pedí información sobre aceites para la caja de cambios y el diferencial trasero del BMW de mi padre.
El caso es que después de darle los datos del coche (BMW, E30, 318i de Marzo del '88, gasolina 113 CV y caja de cambios manual de 5 velocidades), me recomendo un aceite para la caja de cambios 80W90, y que no debía de echar aceite 75W90 ya que podría tener problemas con la caja de cambios en caliente.
Yo había pensado echar; tanto a la caja de cambios como al diferencial trasero, aceite 75W90 como recomendáis al pricipio del hilo, pero no es por llevaros la contraria, pero ahora me entran dudas ¿Sigo con la idea de echar un mismo aceite tanto a la caja como al diferencial; o de lo contrario, le pongo 80W90 a la caja y 75W90 al diferencial?
Saludazos.
Bemeuvero.
Bemeuvero escribió:Buenas tardes:
Saludazos.
Bemeuvero.
¿El que te aconsejó en la tienda de recambios es mecánico?
Levo 6 años haciendo carreras con el 325 y llevo el MOTUL GEAR 75W140 COMPETICION. Y es el que me propone mi preparador que lleva toda la vida en los circuitos y en tramos, haciendo, reparando y llevando la asistencia de todo tipo de coches de competición.
El hecho que sea multigrado es porque lleva una mezcla de aceites y aditivos que hacen que el aceite se adapte mucho mejor a la amalgama de temperaturas de trabajo. Un grado 75 es perfecto para bajas temperaturas; lubrica mejor en frío. La fricción y el desgaste se minimizan.
Pero haz lo que creas mejor para tus necesidades. Los demás opinamos a partir de nuestra experiencia. En el coche de calle llevo 75/90 en el diferencial trasero y caja de cambios; un Golf 4 Motion.
Bemeuvero
Buenos días:
Pues mira no lo sé, algo entenderá y seguro que más que yo.
Si yo tenía previsto echarle aceite Xenum x-tran 75w90 para la caja de cambios y el diferencial trasero; pero luego al preguntar y que te digan que tienes que echar un 80W90 y no un 75W90 porque puedes tener problemas. Además, miro en el libro del coche y veo que para la caja de cambios, BMW recomienda aceite SAE 80 de marca para engranajes con la especificación MIL-L-2105 A resp. API-GL 4. Mientras que para el diferencial trasero, BMW recomienda aceite SAE 90 para engranajes hipoides; con lo cual, la confusión es total ya.
Así que ya no se si echarle el 75W90 que tenía previsto o comprarlo en el conce (la última vez que mi padre metió el coche al taller del conce, le pusieron un 5W30 sintético que se lo bebía una cosa mala) o muy a malas, llevarlo al taller para que se lo cambien.
Saludazos.
Bemeuvero
alf
Mensaje por alf »
Yo de toda la vida llevo 75 90, 20 años de coche, mi mecánico que es especialista en estos coches es lo que pone, y siempre oí de ponerlo. El otro nunca se lo oí a nadie.
:loveBMW:
sisu
Mensaje por sisu »
Tengo buenas referencias de esta marca, poco conocida pero de calidad; ademas es made in Valencia, por lo que tengo entendido; y el 20-50 es una graduacion correcta, sobretodo si ya tiene unos kms encima..
sisu
Mensaje por sisu »
Saludazos.
Bemeuvero.
Para un clima como el nuestro y para una utilizacion normal, no vas a tener ningun problema en caliente, y en cambio el grado 75 se agradece mucho en frio en los primeros cambios, asi que se lo puedes poner sin ningun miedo; a mi al menos, nunca me ha dado ningun problema.
barnes
Hola he comprado aceite sort 20w50 para un 325 y tiene las mismas especificaciones que indica este foro solo que cambia api sl y el mio es api sn/cf.
Eso tiene algun inconveniente?
