Sistema de calefaccion...
Pompo Stunt e30
Mensaje por Pompo Stunt e30 »
Hola a tod@s!!
Pues el otro dia iendo a ver un rallie,ibamos por la autovia y notabamos aire frio...Coche ya caliente como para que tire aire caliente y regulador en posicion de calor y nada...Frio igual...jeje
Pero si que cuando estabamos andando por ciudad semaforos y demas,si tiraba aire caliente...Es meterte en carretera y en lugar de salir aire caliente como tendria que salir aun iendo por carretera,sale frio.
Me tiene un poco mosca...jejeje
Gracias de antemano!! Saludos!!
"Conduccion [L]-ateral" "El Poligonero" By Btoks
BMW E30 318IS '91--->M50 Inside!!
BMW E30 318IS '89 Original!
Gilera Runner 125 2t '99--->180 2t!!!
Italjet Dragster 125 2t '01 Restaurando...
MAESTRO-MODERADOR
MAESTRO-MODERADOR
Re: Sistema de calefaccion...
Mensaje por joxepo »
Faltara agua en el circuito refrigerante ?
Pompo Stunt e30
La temperatura es Ok en el cuadro...Y que solo lo haga por carretera...
Rubén
Mensaje por Rubén »
Nuestros E30, llevan un grifo para que circule el agua hacía el radiador de calefacción (está justo en los tubos rígidos del radiador de calefacción)... creo que si el grifo no abre bien, al pasar sólo un hilo de agua, en ciudad bien pero cuando haces carretera y la bomba circula mucho más no es capaz de "recircular" el agua del radiador pequeño de calefacción.También podría ser el radiador de calefacción obstruido pero me parece más difícil. Algunos E30 también llevan una bomba de agua de refuerzo eléctrica pero me imagino que será para los coches de países fríos, ni idea de esto último pero el grifo yo lo llevo, cuando pones la rueda en posición de caliente lo que haces es abrir el grifo para que el agua circule y entre caliente.
Un saludo y espero que te pueda servir de ayuda.
+1 y +1. Revisa primero el nivel del agua y si no va por ahí, el grifo. Lo siguiente el radiador por dentro. Es que no hay más :ok:
Pompo Stunt e30
Gracias chicos!! Si se que en verdad no tendria que tener mucha historia pero es la primera vez que me pasa en un coche! Jeje
Ayer purge el radiador porque si vi que no tenian mucha presion los manguitos...Y al purgar saque algo de aire...jeje aun no lo he probado en carretera pero si que ahora tienen presion los manguitos.
Gracias de nuevo señores!!
etreintais
Mensaje por etreintais »
me paso lo mismo despues de cambiar el motor.
no lo tenia bien purgado.
con el motor arrancado le saque el manguito de refrigerante de la calefaccion que entra al habitaculo, salio un monton de aire, lo apreté y perfecto!
Pompo Stunt e30
Sigo igual...Lo purge pero parece que sigue teniendo aire...
Mañana mirare de hacerlo asi como dices etrentais.
montecarlo
Mensaje por montecarlo »
Buenas,tengo exactamente el mismo problema,habeis encontrado la solucion?. Gracias
montecarlo
Alguien tiene alguna opinion en este tema.Gracias
montecarlo
Sigo sin solucionar el tema,alguna idea?.Gracias
clipper
Mensaje por clipper »
montecarlo escribió:Sigo sin solucionar el tema,alguna idea?.Gracias
¿Has soltado parcialmente el manguito que va de motor al calefator con el motor en marcha y termostato abierto?
Suele funcionar como apunta etreintais....
montecarlo
El mecanico lo ha desmontado todo radiador incluido,ha puesto radiador nuevo ( y lo ha quitado porque sigue el problema ) solo me falta cambiar la valvula grifo de calefaccion ( que no encuentro )y como apuntaba alguien que ahora no recuerdo,limpiar el circuito del motor ya que este forero decia que le habian salido "sapos y culebras". seguiremos con el tema.
Mensaje por 323_i »
Por una casualidad de la vida y aunque la pregunta sea tonta...
Estais conectando los manguitos correctamente?
Es decir, el de entrada donde corresponde y el de salida también?
A ver si lo solucionáis pronto!
Saludos!
montecarlo
Supongamos que si....,aunque ya tendria gracia,el mecanico lo ha desmontado y montado,varias veces,mi opinion es que cuando la bomba de agua empuja mas,al subir por encima de 2500/3000 rpm.,algo hace de valvula de retencion, y cierra la circulacion del agua,con lo que el aire sale frio,cuando encuentre la solucion ya la comentare y mientras,sigo escuchando todas las opiniones. Gracias.
