Sistema de calefaccion...
Refies
Re: Sistema de calefaccion...
Mensaje por Refies »
Yo creo que tienes la valvula jodida. Si canviaste el liquido y todo parece correcto (radiador, termostato, manguitos..) lo mas probable es que sea esa valvula o el fusible de la misma, que esta situado al lado si no recuerdo mal, detras de la consola central, por el lado del conductor.
En LA creo recordar que habia un tutorial que te mostraba donde estaba.
montecarlo
Mensaje por montecarlo »
He investigado en una web Francesa, y creo ya tengo la solucion en cuanto lo pruebe os comento,pero es exactamente mi teoria anterior.
montecarlo
Asunto totalmente solucionado,tubos de calefaccion cambiados, ( vete a saber quien los cambio,estaba asi cuando lo compre ),justo a la salida del habitaculo,solo son dos abrazaderas,cambiar el de arriba abajo y calefaccion 100 por 100. Saludos y gracias por las ideas.
montecarlo escribió:Asunto totalmente solucionado,tubos de calefaccion cambiados, ( vete a saber quien los cambio,estaba asi cuando lo compre ),justo a la salida del habitaculo,solo son dos abrazaderas,cambiar el de arriba abajo y calefaccion 100 por 100. Saludos y gracias por las ideas.
¿Fotos?, ¿esquema de qué tubos son los que van a cada sitio?, ¿explicación más detallada?
Así si alguien más se encuentra con el problema le será fácil seguir tu ejemplo.
montecarlo
Fotos no subire porque no lo hago nunca,pero el tema es facil;Del habitaculo salen dos tubos,al compartimiento del motor,a estos dos tubos que son los de la calefaccion, se conectan dos tubos de goma, que vienen del motor, con dos simples abrazaderas, que se ven solo abriendo el capo y mirando lo que sale del habitaculo,aflojar las dos abrazaderas y cambiar el de arriba por el de abajo y solucionado,por privado si alguien tiene este problema, que me deje un telefono y le llamo. Saludos.
montecarlo escribió:Fotos no subire porque no lo hago nunca,pero el tema es facil;Del habitaculo salen dos tubos,al compartimiento del motor,a estos dos tubos que son los de la calefaccion, se conectan dos tubos de goma, que vienen del motor, con dos simples abrazaderas, que se ven solo abriendo el capo y mirando lo que sale del habitaculo,aflojar las dos abrazaderas y cambiar el de arriba por el de abajo y solucionado,por privado si alguien tiene este problema, que me deje un telefono y le llamo. Saludos.
Vamos a ver: NO lo digo por mi, si no por el correcto avance del foro y al hecho de que una imagen vale más que mil palabras. Yo me refiero a que en tu motor, qué tubo que sale de qué punto del motor o del termostato entra en cada tubería de la calefacción.
Lo de cambiar los tubos como indicas; creo que hasta ahí, mas o menos, todos llegamos :mrgreen:
charlyss
Mensaje por charlyss »
opino igual, mas que nada por que si alguien tiene el mismo problema y llega a este post puede comprobar si tiene bien puestos los tubos
Otra cuestión a tener en cuenta es el termostato de 3 vías y si está atascado/obstruido no deja pasar el agua adecuadamente al circuito de refrigeración del motor o al radiador. Es una avería común de los cohes "históricos".
montecarlo
El tema es muuuuy sencillo una vez encontrada la solución y por esta razon, primero he planteado el problema en el foro,y cuando he encontrado la solución,la he comunicado para que sea valida para todos y quede constancia;un termostato dificilmente puede dar los sintomas que se apuntan de inicio, en este post.
Me olvidaba de dar las gracias a 323_i,este si afinaba en su apreciacion.Gracias
Yo es que soy ciego y torpe, además de NO mecánico; que se le va a hacer :mazo:
Oido cocina :oops:
montecarlo
325rally. Ni por asomo te tomes esto, al nivel que de ninguna manera nadie creo pretende,(yo seguro que no) esto para mi es un pasatiempo sin mas,yo tambien soy un NO mecanico,pero pretendo disfrutar del tema clasicos, y me pongo muy contento cuando acierto en algo, de lo que no soy especialista,ni pretendo serlo.
Perdona si no te he interpretado bien.
montecarlo escribió:325rally. Ni por asomo te tomes esto, al nivel que de ninguna manera nadie creo pretende,(yo seguro que no) esto para mi es un pasatiempo sin mas,yo tambien soy un NO mecanico,pero pretendo disfrutar del tema clasicos, y me pongo muy contento cuando acierto en algo, de lo que no soy especialista,ni pretendo serlo.
No problem. Saludos :ok:
Pero un esquema, una foto de cómo ha quedado la instalación. No creo que cueste tanto. Ahora mismo hay un forero con un problema similar y su sistema de calefacción es más como el tuyo que como en el mio. Le he enviado a este post y no podrá avanzar por falta de información. Una pena, vamos.
Actitudes como esta me dan que pensar de si seguir esforzándome en ensuciar el móvil haciendo fotos mientras hago modificaciones en mi coche. Seguramente una posición más egoísta por mi parte me implicaría menos dolores de cabeza y me daría más tiempo para mis historias, que no perder el tiempo explicando lo que hago para que gente que no conozco se aproveche de mi trabajo.
Entonces los esfuerzos de Joxepo, Ferni, Pmobel, Pep y tantos otros, ¿para qué?
Es mi opinión y sin ánimo de ofender, pero si de llamar al buen hacer, a la ética y a la colaboración; de buen rollo, eh! :ok:
montecarlo
Hola 325rally.
Te lo puedo decir mas alto, pero no mas claro,NO SE COMO HACERLO,ni me interesa aprenderlo,me he ofrecido a llamar por telefono,pagando yo, para dar TODAS las explicaciones correctas, a todo el que tenga el problema y me envie su telefono por privado ( ojala hubiese tenido yo esta solucion );No creo que se pueda, ni se deba, exigirme mas,lo siento si no coincido con tu forma de pensar.
Por supuesto de buen rollo.
No pasa nada.
Hay un post que explica la forma de subir las fotos, pero sólo si te apetece.
Lo de la duda de otro forero lo estamos solucionando con los esquemas del despiece.
