Cuentarrevoluciones y consumo parado
- borjitacrf
Hola buenas!!
hace unos dias cambie los piñones al cuentakilometros, lo monte y todo perfecto.Hoy he cambiado la valvula de ralenti y al arrancar me he dado cuenta que el cuentarrevoluciones y el consumo se han quedado parados, puede ser que haya tocado algo sin querer???
FERNY
- FUNDADOR DEL FORO
Re: Cuentarrevoluciones y consumo parado
Fallan las pilas del cuadro. Como se cambian? Mira en L. Avanzadas.
"Tzedek Tzedek Tirdof"
- borjitacrf
las pilas seguro?? antes de cambiar la valvula de ralenti funcionaba a la perfeccion.
las pilas son las normales de toda la bida no?? las que son AA?
Has de poner pilas recargables. Mirate el tutorial en lecciones avanzadas que te comenta Ferny.
Te hago los deberes: viewtopic.php?f=4&t=8128&hilit=pilas+cuadro
- borjitacrf
Ya le he hechado un vistazo, el mío es un IS así que pondré 2 de 1,5 y tiene que ser entre 600 y 1200 no?
El modelo de pila recargable que encontrarás, incluso a buen precio en centros comerciales (en el Erosky las compré yo), son de 1200, 1500 e incluso 1800mA; todas ellas son válidas, sólo cambia el diámetro de las pilas levemente. Las hay que vienen en blister de 2borjitacrf escribió:Ya le he hechado un vistazo, el mío es un IS así que pondré 2 de 1,5 y tiene que ser entre 600 y 1200 no?
- borjitacrf
Ayer estuve en Eroski y las únicas que tenían 1.5v ponía que sólo se podían cargar con su cargador, las demás eran todas de 1.2v asi que no las compre
- borjitacrf
Las de 1.2v me valen también? Lo digo porque es un IS y al ser post ponía que tenían que ser de 1.5v
No lo se, yo las puse de 1,2.borjitacrf escribió:Las de 1.2v me valen también? Lo digo porque es un IS y al ser post ponía que tenían que ser de 1.5v
Torsen
No siempre son las pilas. A mí me pasó lo mismo (318is) y casi me vuelvo loco revisando todo con el polímetro y repasando soldaduras una por una, sin encontrar ninguna causa del mal funcionamiento. Al final, el problema era el codie del cuadro, es una pieza rectangular de plástico blanco que va en la parte inferior derecha del cuadro, si ya lo has desmontado, sabrás a que me refiero.
En serio, si las pilas dan un voltaje aceptable, no te tires a cambiarlas. Empieza comprobando que llega señal al conector y de ahí sigue por la circuitería del cuadro a ver si encuentras algún fallo. De todas formas, tu problema se parece bastante al mío (fallan ambos).
Te recomendaría que pruebes con otro codie que sepas que funciona. Si pruebas con uno de 6 cilindros se te volverán las agujas un poco locas. Lo ideal, cómo no, probar con uno de is, aunque como segunda opción puedes usar uno de M40. Si este no es el problema, comprueba la masa del cuenta-rpm/económetro.
- borjitacrf
esque todo funciona los leds y todo menos el cuentarrevoluciones y el consumo, lo he abierto y las pilas son estas cr14250se de litio y de 3v pequeñas.nose a que pieza de refieres
Torsen
borjitacrf escribió:nose a que pieza de refieres
- borjitacrf
Ok! Mañana voy a comprobar la carga de las pilas haber y si no será esa pieza
- borjitacrf
acabo de mirar las pilas sin quitarlas de la placa y marcan 3v y algo asique las pilas estan bien
- borjitacrf
creo que la pieza esa se llama codi, si alguien lo sabe que me lo diga por favor y si alguien tiene alguna que valga para un 318is lo mismo.
