ACEITES,FLUIDOS Y BUJIAS RECOMENDADOS PARA NUESTROS COCHES
FERNY
FUNDADOR DEL FORO
FUNDADOR DEL FORO
Re: ACEITES,FLUIDOS Y BUJIAS RECOMENDADOS PARA NUESTROS COCH
Mensaje por FERNY »
andres freixo escribió:Buenas. Le he cambiado el aceite a mi 318is y le he puesto un kraff premiun 10-40 sintetico con api sl/cf
Acea a3/b3/b4
el caso es que ahora a los 5min en cuanto se calienta el aceite ( 3 o 4 min despues de arrancarlo) se me enciende el testigo de aceite.
Creeis que el aceite puede ser el culpable? Deberia cambiarlo o el fallo esta por otro lado?
gracias de antemano.
Si no te sucedio nunca antes de probar ese aceite, seria demasiada casualidad que justo ahora se haya chafado el sensor.
Sin perjuicio de ello, si vale cuatro duros como dicen y te animas a cambiar el sensor hazlo.
"Tzedek Tzedek Tirdof"
Acea a3/b3/b4
Hola chicos,
como hemos comentado en el otro hilo es normal, al tratarse de un sensor antiguo y el cambio de viscosidad del sintétoco. Mucho más fluido en caliente pero con mayor poder antifricción.
Pase por lo mismo en el mio. Sensor nuevo y fín del problema.
andres freixo
Mensaje por andres freixo »
Acea a3/b3/b4
cambia el sensor de aceite, vale 4 duros y seguramente sea eso.
si, mañana me llega. En cuanto lo monte os digo.
andres freixo
Acea a3/b3/b4
eso es lo que yo pienso...pero bueno, se lo voy a cambiar por si las moscas e ir descartando, total no es lo que cuesta.
Q crees que puede ser si no es el sensor?? Valvula de sobrepresion que quedara abierta? Chupona taponada?? Bomba?.
FERNY
FUNDADOR DEL FORO
FUNDADOR DEL FORO
Mensaje por FERNY »
Acea a3/b3/b4
De momento cambia el sensor, luego veremos. ;)
andres freixo
como ya puse en el otro hilo, en principio tema zanjado, era el sensor de presion de aceite!!! Reparacion facil y economica (ojala fuesen asi todas, jajajaj) De nuevo GRACIAS a todos por echar un cable.Saludos
FERNY
FUNDADOR DEL FORO
FUNDADOR DEL FORO
Mensaje por FERNY »
Pues mejor asi.
.joseA
Mensaje por .joseA »
la caja de cambios de un 325i, que valvulina lleva? Y cuanta?
y EL diferencial trasero?
FERNY
FUNDADOR DEL FORO
FUNDADOR DEL FORO
Mensaje por FERNY »
.joseA escribió:la caja de cambios de un 325i, que valvulina lleva? Y cuanta?
Aceite para cajas de cambios SAE 80 1,25 L.
Diferencial, SAE 90 1,7 L.
rubiniatik
Mensaje por rubiniatik »
Yo le voy a poner a la caja de mi 320i pre Motul 80w90.
¿Para el diferencial valdría la misma?
Gracias.
#BMW E30 320i coupé 1984 - Vendido
#BMW E34 540i V8 1994 - Vendido
#BMW E30 320i sedán 1984 - Actual y espero que definitivo
FERNY
FUNDADOR DEL FORO
FUNDADOR DEL FORO
Mensaje por FERNY »
rubiniatik escribió:Yo le voy a poner a la caja de mi 320i pre Motul 80w90.
Gracias.
Mira mi anterior respuesta. ;)
rubiniatik
Gracias.
Es que no entiendo bien si lo de SAE 90 se refiere al primer numero antes de la "W" o al último, disculpa.
FERNY
FUNDADOR DEL FORO
FUNDADOR DEL FORO
Mensaje por FERNY »
Gracias.
Te reitero lo dicho me remito a mi respuesta, que es lo que se recomienda para tu coche, ambos lubricantes son monogrado, la "W" significa un multigrado.
rubiniatik
¿Qué os parece esta MOTUL SAE 90?
Sería para caja de cambios y diferencial.
Tengo un lío tremendo, no sé si ponerle mineral 80W90 o sintético 75W90
alf
Mensaje por alf »
Tan poca diferencia de grados, yo pondría sintético.
:loveBMW:
