Bisagras escribió:75w140 no es superior ni inferior, es distinto.
Por partes, el SAE no son las especificaciones propiamente dicho de un aceite, es la viscosidad del mismo y hace referencia a las temperaturas de trabajo, carga a soportar ..., dicho de modo resumido, ya que es mas extenso el tema del grado de viscosidad de un aceite.
Las especificaciones que has de cumplir, además del grado de viscosidad, son las normativas de los distintos estamentos reguladores, bien sean normativas API, ACEA, MIL-L.... además de las especificas de fabricantes, como mb, vw.....
Si el aceite indicado tiene un grado de viscosidad sae 90, no te sirve un 75w140, seguramente sirve, y no notes nada raro ni ruidos, pero te aseguro que tendrás desgaste prematuro de piezas sometidas a fricción/presión.
Dicho esto, el motul te servirá si el grado de viscosidad es indicado por el fabricante, ya que las especificaciones del aceite si las cumple.
Espero que el comentario no sea mal entendido y no te ofenda, no es mi intención, solo pretendo hacer saber que a la hora de elegir un lubricante, muchos de nosotros nos fijamos solo en el grado de viscosidad, y es un error muy común, ya que puede que compremos el aceite con el sae correcto, y sin embargo no es el aceite que debemos echar al no cumplir las especificaciones necesarias.
El tema del SAE en las cajas de cambios es el siguiente, es un aceite monogrado, de viscosidad fija. Cuando se fabricaron nuestros coches no se comercializaba ningun multigrado para cajas de cambio, solo SAE 80 o 90..porque? Bueno , las cajas de cambio no trabajan a las altas temperaturas del motor, solo reciben algo de transferencia termica de este, pero no se consideraba necesario un multigrado tan viscoso, al menos en estas latitudes. Asi, en los manuales de aquellos tiempos venia indicado el Sae 90 normalmente, para coches y motocicletas con embrague monodisco en seco. No va a pasar nada por echar un Sae 90, pero ahora que tienes la oferta de elegir entre un Sae 90 o un multigrado..yo no escogeria uno con 140 en caliente, aunque en 75 en frio las marchas iran mejor. 140 es una viscosidad alta , si se trata de cajas de cambios relativamente "antiguas" , en las que habia otras tolerancias entre piezas o engranajes, puede que acabes con el peculiar "Pitting" o picado de los piñones. Porque? bueno esto se produce si usas una viscosidad demasiado alta, la pelicula de engrase es demasiado viscosa y hace un efecto de rebote sobre los piñones que acaba picandolos..entonces te pueden salir ruidos extraños o cargarte algun piñon.
En el caso del aceite que comercializa Motul (aunque yo prefiero Castrol) el Motul tiene la ventaja ( y la prudencia) que lleva un aditivo muy concreto que es el Bisulfuro de Molibdeno , y que algunas marcas recomendaban como aditivo para cajas y diferenciales. Se comercializaba y se comercializa aun con el nombre de MOlikote A, (ojo no confundir con la grasa de Molikote con Bisulfuro de Molibdeno). la grasa es muy comun de encontrar en cualquier tienda del ramo..el Molikote A ya es mas dificil, aunque tiene un distribuidor en Madrid.
El SAE es una prueba de viscosidad que mide en ss (segundos Saybolt) el tiempo que tarda un aceite en llegar hasta una zona en concreto a traves de un conducto de determinado diametro, es una medida de viscosidad universal que se aplica todos los aceite.
Las siglas A.P.
I. corresponden a el American Petroleum Institute, que fueron los pioneros en determinar el Sae. Ahora hay otras referencias de standares de calidad, pero yo soy de la vieja escuela y me quedo con el API.
