Elevalunas
Franki325i
Elevalunas
Hola haber si me podeis echar una mano,(complicado) no me llega corriente al los interruptores de elevalunas y si llega al corta corrientes y al fusible. yo ya me pierdo
Re: Elevalunas
Hola.
Tu coche es PRE o POST. La instalación original de los elevalunas lleva un interruptor termico. Si se pulsa sin querrer dejan de funcionar.
En los PRE, va cerca del pulsador de los warning, y en los POST en la consola central junto a los pulsadores de los elevalunas.
Debes buscar un pulsador que tenga dibujado un rayo.
La foto la he cogido prestada del compañero PERFOMANCE, espero que no le importe.
Franki325i
Re: Elevalunas
Hola es pre. Si a ese interuptor que lo tengo encima del radio casset si le llega coriente pero a los interuptores de los elevalunas no llega y los cables se meten debajo del salpicadero y no se a donde van
Franki325i
Re: Elevalunas
E puesto un obc2 no se si tendra algo que ver por que a sido a raiz de ponerlo
Re: Elevalunas
Tienes 2 hilos iguales. Te he contestado en el otro y te lo copia aquí otra vez.
Te aconsejo que elimines éste: http://foro.bme30.org/viewtopic.php?f=3&t=79713
Gracias.
La avería puede estar, en éste orden para comprobar:
1.- fusible y disyuntor
2.- interruptores de actuación elevalunas
3.- conector de la puerta; suelen corromperse los contactos y suelen fallar.
4.- rotura de cable en los conectores de las puertas.
5.- fallo en el conector del motor de los elevalunas
6.- motor elevalunas quemado
A ver si lo puedes solucionar. Te adjunto esquema:
Gracias.
Revisa la instalación, porque del disyuntor de protección de sobrecarga va directo a los interruptores de los elevalunas. ¿Has comprobado que efectivamente salga tensión del disyuntor?, porque una prueba rápida es hacer un puente en el conector del disyuntor, que actúa como limitador de corriente en caso de sobrecarga. Si así funciona, hay que cambiar el disyuntor. Si sale corriente, revisa la tensión en los conectores de los interruptores.Franki325i escribió:Hola haber si me podeis echar una mano,(complicado) no me llega corriente al los interruptores de elevalunas y si llega al corta corrientes y al fusible. yo ya me pierdo
Franki325i
Re: Elevalunas
Ok muchas gracias tema resuelto me habia dejado un cable sin enchufar y estaba detras de la tapa del tirador del capo. Por cierto como puedo borrar el otro mensaje
Franki325i
Re: Elevalunas
E habierto dos mensajes iguales como se borra
Re: Elevalunas
Son estos:Pmobel escribió:Que mensaje?
http://foro.bme30.org/viewtopic.php?f=3&t=79714
Se puede borrar el segundo.
Saludos!
