soltar polea cigueñal
daniel325
Mensaje por daniel325 »
bueno pues necesito sacar la polea del cigueñal, el motor es un m44, esta todo montado polo cual no puedo trabar facilmente el volante motor, con pistola no se suelta.
tiene alguna forma de dejarlo clavado??
QTPTN
Re: soltar polea cigueñal
Mensaje por QTPTN »
En el M44 no lo sé, en el M42 yo lo que hice fue soltar el cárter y meter un taco de madera entre un contrapeso del cigüeñal y la pared del bloque.
Busca también el orificio en la caja de cambios donde puedes meter el "útil" para bloquear el volante motor, aunque en mi caja yo no lo encontré.
daniel325
QTPTN escribió:En el M44 no lo sé, en el M42 yo lo que hice fue soltar el cárter y meter un taco de madera entre un contrapeso del cigüeñal y la pared del bloque.
el orificio del cambio es lo que buscare despues, el carter lo acabo de montar, pensaba que la polea no me daria tantos problemas, ya que normalmente con la pistola se suelen aflojar
en la caja del m42 tambien es asi???
QTPTN
Mensaje por QTPTN »
En teoría sí, pero yo no fui capaz de encontrarlo.
Anthon
Mensaje por Anthon »
En los m42 si que esta el orificio. Suele ir con un tapon negro
QTPTN
Mensaje por QTPTN »
Anthon escribió:En los m42 si que esta el orificio. Suele ir con un tapon negro
No digo que no esté, sino que no fui capaz de encontrarlo. :lol:
Orkofono
Mensaje por Orkofono »
¿Metiendo 5ª + freno de mano no consigues aflojarla?
323i E21 / VW Passat 4Motion
daniel325
esta junto a uno de los tornillos que va de la campana al bloque,
tapon negro pequeño, lo quite meti una broca del 8, una barra de 2,5m y un par de cocjones.
ale polea cambiada
