Ralentí en 2000rpm
rubiniatik
Ralentí en 2000rpm
Mensaje por rubiniatik »
Buenas compañeros.
Hace poco compré una válvula de ralentí para mi pre a un forero de aquí y hoy he sacado tiempo para cambiarla por la vieja.
El problema es que al arrancar el coche no baja de las 2000 rpm ni por asomo. Tengo el tornillo de regulación cerrado al máximo, el otro tornillo que está encima de la tapa de balancines también cerrado, he comprobado fugas, tubos, admisión y no hay forma de que baje.
La válvula es nueva y funciona perfectamente.
Deciros que si pongo la vieja el coche se mantiene estable pero a veces le cuesta arrancar en frío. Recordad que la válvula vieja es así:
Modificada por su anterior dueño :mazo:
Tengo la admisión de esta forma (pinchad para agrandar):
¿Hay algo raro?
Aquí la nueva válvula puesta:
Gracias por vuestra ayuda.
#BMW E30 320i coupé 1984 - Vendido
#BMW E34 540i V8 1994 - Vendido
#BMW E30 320i sedán 1984 - Actual y espero que definitivo
dani4130
Re: Ralentí en 2000rpm
Mensaje por dani4130 »
rubiniatik escribió:Buenas compañeros.
¿Hay algo raro?
seguramente tengas una entrada de aire en algun lado .a mi me paso hace tiempo en otro motor que tenia(m40b16) y al final lo que hice para solucionarlo fue reducir la entrada de aire hacia la valvula de ralenti poniendo un tubo mas estrecho por dentro para que no deje pasar tanto aire y la verdad que quedo perfecto.pero eso como ultima opcion.
un saludo.
No me des un caballo de mas, dame un kilo de menos.
"Si la trasera no se va... se le echa"
rubiniatik
Gracias, tomo nota por si acaso.
Se me olvido añadir que mi E30 es un 320i pre 1984 motor M20B20.
rubiniatik
Lo subo para ver si alguien puede echarme una mano.
rubiniatik
Os dejo un vídeo que hice esta mañana
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=wweN3q9cR_o[/youtube]
Última edición por rubiniatik el Lun 05 Ene, 2015 23:24, editado 1 vez en total.
royalfog
Mensaje por royalfog »
Yo te dire 2 cosas:
- En primer lugar: cuando un vehiculo por defecto se queda a 2000 rpm (no acelerado, si no sobre las 2000), suele deberse a algun fallo del motor,
me explico, es una funcion del motor, que nos indica que hay una averia, y mantiene el motor a 2000 rpm, para que podamos llevarlo al taller aunque sea de mala manera.no se si me explique bien :)
- en segundo lugar si hubiese una entrada de aire, no medida por el caudalimetro,como menciono el forero dani4130 , al entrar mas aire del medido, se calaria, por mezcla pobre, pero puede suceder casi de todo, si quieres buscar si hay una entrada de aire, comprate un bote de autoarranque, y ve rociando toda la admision, si en algun momento se acelera un instante hay esta tu fuga.
espero que te sirva de ayuda!
BMW 318i 1988 Restaurando y potenciando
BMW 325i 1986
Instagram para ver las restauracions 325ie30
negroponto
Mensaje por negroponto »
Al mirar la primera foto veo que el elemento redondo que está sobre el compartimiento del filtro de aire, el que tiene 2 tubos no está conectado al sistema de vacío. Debe haber una manguera de vació que llegue desde el lado de la mariposa hasta este elemento y de este al distribuidor.
En el múltiple de admisión, donde va un tornillo, debe ir un vació.
Yo tenía el mismo problema.
Sincronicé el carro:
-Verifique que no existieran entradas adicionales de aire.
-Verifique y gradué el grado de avance de la chispa especificado en el manual, con ayuda de pistola estroboscópica con desfase.
-Cuadré gases al 1,5% de CO.
-Verifique funcionamiento de válvula de ralenti.
Compré las herramientas y ahora ofrezco el servicio de Sincronización para BMW E30 323i y 320i.
http://servicio.mercadolibre.com.co/MCO ... -i-pre-_JM
El rendimiento de gasolina es de 37Km/gln (9,7 km/L), dándole a fondo por las carreteras de acá que son muy empinadas y con muchas curvas.
El Alemán 323i 83
luigi_82
Mensaje por luigi_82 »
as comorobado que as puesto bien la valvula?circula el agua y pasa caliente?,no tienes puestos los vacios al pulmon para el avance del delco.
rubiniatik
royalfog escribió:Yo te dire 2 cosas:
Gracias tomo nota :ok:
rubiniatik
negroponto escribió:Al mirar la primera foto veo que el elemento redondo que está sobre el compartimiento del filtro de aire, el que tiene 2 tubos no está conectado al sistema de vacío. Debe haber una manguera de vació que llegue desde el lado de la mariposa hasta este elemento y de este al distribuidor.
Muchas gracias por contestar. Veo entonces que me faltan esos tubos de vacío ¿podrías ponerme fotos de como tengo que ponerlos?
luigi_82 escribió:as comorobado que as puesto bien la valvula?circula el agua y pasa caliente?,no tienes puestos los vacios al pulmon para el avance del delco.
Buenas luigi. Si, te confirmo que la válvula esta perfectamente y pasa agua caliente. ¿Podrías decirme a que vacíos te refrieres y dónde van? Muchas gracias
negroponto
Así van los vaciós.
http://s1113.photobucket.com/user/negro ... ent&page=1
Diagrama del avance del distribuidor, ruta de la mariposa al distribuidor, de la mariposa al elemento redondo de la tapa del filtro de aire y de ahí al distribuidor.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=45
El Alemán 323i 83
negroponto
Para que verifique todos los vacíos. Incluida la válvula de ralenti.
El Alemán 323i 83
luigi_82
comprueba que el inyector de arranque en frio no se te queda abierto,anulalo si es preciso.
rubiniatik
negroponto escribió:Así van los vaciós.
Muchisimas gracias. Voy a comprobarlo y a poner los que me falten :ok:
luigi_82 escribió:comprueba que el inyector de arranque en frio no se te queda abierto,anulalo si es preciso.
Gracias luigi, antes voy a poner los tubos que faltan y si sigue igual hago lo que me dices.
Muchas gracias por ayudarme :alabado:
rubiniatik
Tenog una pregunta. En esta imagen que pones:
No tengo la pieza 14.
Necesito saber por otro lado donde van estos tubos marcados en rojo, no encuentro una fotografía del otro lado:
Gracias.
